kulek
На НЧ все в порядке, а по ПЧ нет нормальной демодуляции - как будто рассстроен контур. Контур заменил , AN5192K-A заменил, память перепрошил. По ПЧ с генератора сигнал также искажен.
Добавлено 25-06-2004 13:00
На 41-ой ноге контур
AN5192K.jpg 88.59 КБ Скачано: 1207 раз(а)
SERGE
Остаётся под вопросом 40н. ( фильтр фазовой автоподстройки VCO) |
kulek
SERGE
Интересует вопрос. По схеме контур с 41н. стоит на корпус. На ноге 4В. При этом развязывающего кондёра нет. Это как понять ? Он внутри стоит? На какой контур менял ?
Добавлено 25-06-2004 14:33
По справочнику , там последовательный контур. Обычно используются параллельные. Может не тот воткнул ? |
kulek
Дело было не в бобине - заменил два smd транзистора
Добавлено 25-06-2004 15:04
SERGE писал: | Интересует вопрос. По схеме контур с 41н. стоит на корпус. На ноге 4В. При этом развязывающего кондёра нет. Это как понять ? Он внутри стоит? На какой контур менял ?
Не Серега - на эти грабли я не наступал. Сразу это дело выкупил. Кондер там стоит жирный - скорее всего с ними проблем не будет. Емкость порядка 10 пик.
SERGE
Тада и дело было не в ПЧ. Предлагалось сразу на сигнал видео посмотреть
Цитата: |
Digit (12:33) :
проходит, только демодуляция неправильная
Killertv (12:34) :
А где берёшь ПЧ ? И как выглядит растр?
Killertv (12:34) :
Позитивная?
Killertv (12:34) :
Видео как выглядит на осциле???
