ecoslon
Шасси СР-375
упр. DW370V4
видео TDA8374A
кадр. TDA8356
питание STR-S5707
Блок питания без оптопары. Телевизор пришел с коротнувшей оськой.
После замены оськи телик запускается и работает нормально до выключения в дежурный режим. Если включить его в дежурку, через минуту другую светодиод тухнет и все напряжения на выходе бп пропадают. Короче напруга 123в медленно растет до 147в и бп отрубается. STR-S5707 поменял, все обвязку тоже. Если отключить строку ведет себя аналогично. Повесил на выход лампочку 15 ватт - напруга стоит как вкопанная и в дежурке и в при запуске. При 60 ватах блок не запускается вообще. Перечитал все и отупел. Резисторами R807, R804 игрался - без толку. В чем может быть закавыка.Спасибо![img][/img] |
Илья78
ecoslon
stas-mas
И всё??
там чё нечего больше менять? |
Генероттор бы помог сразу ... |
iv-9
БП на 5707 работают без классического отслеживания вторички через оптопару и без понижения выходных U в ДР, но командой STBY через оптопару переводятся в режим "холостого хода" в ДР. Поступает такая команда при переходе в ДР у тебя? На 6 ноге в РР должно быть порядка 1.1-1.5v, в ДР порядка 0.75v (падение на открытом переходе транзистора оптопары). |
serg63
iv-9, ecoslon писал: |
Блок пиания без оптопары. |
ecoslon писал: | STR S5707 поменял,все обвязку тоже......При 60ватах блок не запускается вообще. |
Значит не всю.С разгона тоже на 60W не запускается?
ДОБАВЛЕНО 27/09/2013 14:57
Пардон
ecoslon писал: | Шасси СР 375 .........
Уверен??? |
iv-9
В моем мануале на это шасси LTV-817C в наличии, именно для переключения STR-S5707 в режимы РР и ДР.
CP-375.pdf 155.88 КБ Скачано: 444 раз(а)
TROCIK
У меня было такое, пока не нашел фирменную STR-ку. Сделай фото STR-ки посмотрим. |
iv-9
TROCIK, у него вроде одна стояла (родная?), вторую подкинул. |
TROCIK
iv-9, А может уже паяная. |
iv-9
Да может, а левака хватает. Кстати, непонятки - на схеме оптопара присутствует, а на фото шасси - не вижу, только место под нее. Может, старые оригиналы могли без переключения режимов работать, а новые не могут, и их надо догружать? Смущает, что глючило и с той, что стояла.Пусть ТС напишет, куда подключена 6 нога STRS? |
ecoslon
Подключаю 60 ватную лампу в нагрузку в момент включение в сеть,блок запускается-на выходе 112 вольт в РР и ДР.
На 9 ноге 7.8 вольта.На 6 ноге в РР 1.16 вольта в ДР 1.14 вольта.На 9 ноге 31.8 вольта.Блок без оптопары,поменял все резисторы,конденсаторы и диоды.При постоянно вкюченной лампе на 60 ватт блок цыкает и не стартует.
6 нога подключена как в схеме на CP 375,просто тупо нет оптопары. |
iv-9
ecoslon, D805, R809, R811 согласно схемы присутствуют? Ради интереса - без запуска разверток (т.е., в ДР) 6 ногу через диод катодом на корпус БП. И последи, как ведет в ДР, будет расти?
Ощущение, что очередной левак.
А Q801, Q803 с обвязкой - для управления оптопарой тоже отсутствуют? Только посадочные места? Может попробовать восстановить согласно схемы пяток деталей? |
ecoslon
Впаял диод, без изменений.Напоминаю,схема и номиналы полностью совпадают с CP-375 только без оптопары и Q803,Q801 тоже не стояло. |
iv-9
Т.е. диод впаял, на 6 ноге порядка 0,7v и дежурка все-равно растет и отключается?
ДОБАВЛЕНО 27/09/2013 16:05
Изначально пришел с родной STRS или перепаяной? |
ecoslon
Последовал совету iv-9,установил LTV-817,R820-10k,R813-47k,R814-2,4k,BC945-2шт. и все заработало как положено.На выходе 111 вольт в РР И 121 вольт в ДР.Вот такие чудеса,а STRka изначально стояла родная.Спасибо всем за помощь и отдельно iv-9! |
serg63
Мутняк какой то.Полуфабрикат выпустили?Не попадало такого.Как он работал до этого? |
