Vitaly
:help: англичанин... Проблема такого плана: нет метров и СЕКАМа... 8844 поставил, заменил прошивку (поставил для 70ES03S с СЕКАМом и звуком 6.5) , с ней не видит пульта, не реагирует на локальные кнопки... Процы на морде одинаковые... :(
Может, есть у кого соображения на эту тему? |
teledok
Vitaly, а сродной прошивкой было нормально? И какую залил?. |
Vitaly
teledok, с родной все ОК, залил переделанную под звук 6.5, на немце она не глючит. Шасси идентичные, тюнер всеволновой - Thomson CTT5020N. |
Вано
Vitaly. а прошивка у тебя надежная????????. счас привезли 2 апарата таких только что. если нада прошивка дай знать.......... |
Vitaly
Вано, вся проблема, что уменя тоже их 2. Один из Англии, второй из Германии. Софт разный. На немце прошивка работает, а на англичанине вышеописанные глюки. Буковка "H" в названии модели обозначает, что ТВ для Англии.
Добавлено 25-06-2004 23:39
Версия софта в англичанине - H0-06. |
SERGE
Vitaly, про EEPROM расскажи. Каие были .? Какие поставил? Лил туда что-нибудь ?
Добавлено 26-06-2004 02:10
Телетексты одинаковые ? |
Vitaly
SERGE, EEPROM там просто нужно стереть, она инициализируется. Телетексты одинаковые. Шасси идентичны.
Как отличить процы на морде? На обоих написано 6BHI ShSF0... |
SERGE
Чтоб убедиться что это он , наверное т, только переставить местами. Насколько я знаю, они прошиваемые, и внешняя схожесть мало о чём говорит
Вобще-то да , но не всегда ровно. Уже ж было! То звук пропадёт , то графика на кубики рассыпается
И потом на одинаковых шассях , но с разными версиями могут стоять и разные типы памятей. Я недавно только попался( на форуме в похожей Шарповской теме) |
AlexM
Vitaly писал: | , с ней не видит пульта, не реагирует на локальные кнопки... Процы на морде одинаковые... |
А с родной прошивкой реагирует?
В "H" в отличие от европейской "S" установлены разные процы звука, возможно и разные тюнеры.
Добавлено 26-06-2004 11:08
Vitaly писал: | SERGE,Шасси идентичны.
Эти контроллеры скорее всего одинаковые. |
SERGE
Та вроде Vitaly не первый день замужем. Утверждает , что шасси идиентичны , наверное ж проверил |
AlexM
SERGE писал: | Утверждает , что шасси идиентичны |
Шасси безусловно CA10! |
SERGE
Не общий вид А аппаратно идиентично |
Vitaly
AlexM, звуковые идентичные, тюнера тоже. EEPROM 24C16, просто в немце ее нужно поставить вместо 24С08, а здесь уже стояла. Шасси немного отличаются исполнением кадровой развертки.
SERGE, опять таки, с родной софтиной пашет.
Неисправность была классическая - улетел вразнос БП, сдох BUH515 в строке. Больше последствий не было. Не хочу переставлять процы с морды - даже если и разные, все равно. Где их потом искать...
Просто нужен софт именно под ES03H, но похоже такого не существует. В родной прошивке только английский язык, звук 6.0, стирание 24С16 ничего не изменило... : ((( Делают же гады эти шарпы! И софт замени и видеопроц тоже! Какой-то малобюджетный аппарат! А в софте полазил... Чего там только нет... И куски ассемблерных текстов, кусок картинки в синклеровском формате. Место забивают чтоли? Всю прошивку без мусора можно уместить в 100 Килобайт, а там - 2-мегабитка! Им что, покилобайтная оплата идет, этим программерам? |
AlexM
Vitaly писал: | AlexM, звуковые идентичные, тюнера тоже. |
Идентичные по количеству ног или по цвету пластика? А если попытаться названия на чипах почитать?
Vitaly писал: |
О как ! Даже встроенный синклер нашли. Что мешает, с такими обширными знаниями, очистить прошивку от ассемблерного мусора и написать своё «фирмваре» всего то 100К. |
Vitaly
AlexM, сарказм неуместен. Если скажу, что в обоих MSP3410D, тюнераThomson CTT5020N, телетексты STV5348, процы SAB C161K - что это изменит? Или никто схемы на него не видел? А картинки не только на синклере были в таком формате. mrgreen
На спектруме и не то писал. Здесь все по-другому. Нет даже ассма с удобным интерфейсом, нет отладчика.
P.S. Никогда бы не догадался, что микросхемы нужно различать по цвету и количеству ног... Раньше я по надписям на них... Интересная концепция. Завтра попробую их классифицировать. lol
SERGE, к сожалению, я раньше таких англичан не делал, вот и спрашиваю.
Может, есть у кого переделанный софт под этого гада? Или сказать хозяину, пусть отвезет на родину. )
Вот, схемку выкладываю, может, чего умного кто скажет...
Добавлено 26-06-2004 17:45
Может, русскую попробовать? |
AlexM
Vitaly писал: | Вот, схемку выкладываю, может, чего умного кто скажет... |
Vitaly писал: | AlexM, сарказм неуместен. Если скажу, что в обоих MSP3410D, |
Ну пока умные отмалчиваются скажу я.
1. 70ES03H модель для Англии соответственно имеет NICAM. Звук на MSP3410D.
70ES03S модель для Германии (стерео IGR) согласно документации звук должен стоять на MSP3400D!
2. Выложенная Вами схема от 66ES05H насколько она совпадает с 70ES03H трудно сказать. По крайней мере, DS03S достаточно сильно отличается от DS05S!
Vitaly писал: | Нет даже ассма с удобным интерфейсом, нет отладчика. |
Ну почему нет?
http://kaskod.ru/soft/23soft.html
Там же есть полное описание контроллера.
Добавлено 26-06-2004 23:34
Vitaly писал: | AlexM, звуковые идентичные, тюнера тоже. EEPROM 24C16, просто в немце ее нужно поставить вместо 24С08, а здесь уже стояла. |
Вообще то 1doma предлагает добавить 24С16 , а не поставить вместо. А это уже другой слейв адрес! Хотя спорить не буду у нас нет вещания в СЕКАМ, переделывать не приходилось. |
SERGE
Не совсем в тему , но всё же. Какая память стоит в DA10 (70GS-61....) Не хочет новую 24С16 прошивать хоть ты убей!
Со старой работает , но криво. Может у кого дампик есть под рукой?И какие версии бывают этого шасси( так для интереса на будущее) |
SERGE
Интуиция подсказывает , что дело может быть именно в них . Мне тут подсказали , что они кроме контроля клавы и фотоприёмника, ещё и таймерами заведуют. И участвуют в программных условиях.Какая-то Томсоновская однокристалка со своей прошивкой . Работа которой должна быть синхронна программно с основным процом. Они там плюются через оптопары не просто ради трансляции внешних команд
Добавлено 27-06-2004 13:31
Может там не такая стоять должна?А 24С08 |
witan
Serge,В 70GS61-A2 память-24С08,проц.-VCT3811.Прошивок .Схема нужна? |
SERGE
Схема есть ! Прошивок нет ! |
