АРКАДИЙ
63 см, стоят две MDA2062. Подскажите что за шасси и очень нужны прошивки, а дефект такой: на режиме тв идет 60 Гц кадровая, в AV все нормально. Цвет и OSD в норме. |
DICHI
Если шасси на две часты.Смотря сзади левая цифровая,а правя часть БП и строчник,то новерно у тебя DTV2 |
SERGE
Проц какой? Обычно именно он навевает ассоциации |
АРКАДИЙ
DTV-2 видел много раз. Процессор CCU SEL-04. Какие будут версии? Цифровой модуль выполнен отдельно, стоит вертикально слева на основной плате. |
SERGE
Цитата: |
Какие будут версии?
В Seleco шукать надо. Были такие, но уже давно |
teledok
АРКАДИЙ, закачал в ФО.
для входа в сервис там сзади на модуле кнопка. |
Вано
Это есть наверно NOKIA c цыфровым вертиальным блоком и с боку еще может быть PIP с видеовходами. процесор внизу на основной плате... |
Alisa
Шаси необозначено , но сервис на него есть, если надо завтра скину. |
АРКАДИЙ
В сервисе я уже был и оптобайты менял все по очереди, где бы прошивку найти, ведь дело скорее всего в ней... |
ROMAS2
Piter
АРКАДИЙ, ето SEL03 и подобние,попробуйте!
ORION.rar 1.03 КБ Скачано: 374 раз(а)
