dzmyter
Samsung CS-29K5MQQ
Состав телевизора:
шасси ks7a
процессор vct49x3fpzf1000
блок питания str-x6757
кадровая la7845
память a51dc
Добрый день , телевизор поступил со сдвигом растра влево. по цепочке H_sync все проверено DZ403 проверен заменой так как проблемы с им не редкость.Cмущает "HFBL" 28 нога процессора звонница 55 ом в обе стороны , если можно помогите замером на заведомо рабочем процессоре сопротивление относительно массы , стоит покупать новый или дальше копать |
мастер-ломастер
dzmyter, а в сервисе как? |
dzmyter
по коррекции обвязку проверил все в норме. в сервисе пробовал кор
ектировать без толку сдвигов почти нет , Прошивал но безрезультатно((( |
R2
Мир дружба жвачка
LordLostr
dzmyter писал: | по цепочке H_sync все проверено DZ403 проверен заменой так как проблемы с им не редкость |
C404,C405,R423 ? |
проц убит - что тут думать! |
tynalex
Цитата: | 28 нога процессора звонница 55 ом в обе стороны |
о чём вообще дискуссии? |
LordLostr
KRAB писал: | проц убит - что тут думать! |
tynalex писал: | о чём вообще дискуссии? |
Последний вопрос,чем измерял? |
R2
Мир дружба жвачка
LordLostr писал: | чем измерял? | - линейкой ... |
dzmyter
руки слава богу ростут откуда надо ))) мультиметром измерял!!!
ДОБАВЛЕНО 16/10/2013 11:30
попробую отпишусь |
dzmyter
дополнительный эмиттерный повторитель не помог напряжение все равно просаживается до 1,6в. буду менять проц(( |
dzmyter
Проблема решена заменой процессора!!! |
