киев
Прислонившийся
GRUNDIG ST63-160IDTV ch. CUC1822
Состав:
micom - XC68HC11F1B4
EPROM - 27C20-15
EEPROM - X24C08
Feature-box - M*29504 - 103.32.
Поступил с традиционно дохлым умножителем. Заменил на УН9/27. Тело вроде бы ожило, даже геометрию править не пришлось, но периодически с разницей от секунд до десятков минут либо перезапускается со сбросом на первую программу, либо выпадает а ДР.
В+ 150В стабильно. Питание проца ДР 4,9В, РР 5,2В, пульс отсутствует. Измерительные кондёры в строке менял, да и ваще защиту на 27н. F-Box отключал. Пусковые контакты на ПКНе, клаву и даже фотоприёмник отключал - бестолку. Похоже, болячка дет в модуле управления. Память, кварц, ресет пока не трогал. Прошу совета, может уже хтонить решал такую задачку. |
makeym
киев, Пляши от умножителя (имхо) |
киев
Прислонившийся
Миш, а чё от его плясать? Не шьёт, не стрелят, стоял осликом на A и D умножителя - в момент перезапуска никаких всплесков не заметил. |
JYRIJJ
Спец-агент
киев писал: | Заменил на УН9/27. | Женя не страдай ерундой, поставь норм-множ..... |
makeym
Женька- тыж выше не "пробовал" |
JYRIJJ
Спец-агент
киев, Пропаяй бокс и моменяй в нем литы! |
makeym
Я промоочу
ДОБАВЛЕНО 02/11/2013 00:46
В добрый час |
киев
Прислонившийся
JYRIJJ, если шо - доберусь и туда, хотя не особо верю. То, шо литы там дохнут знаю, но проявления обычно другие. Да, от ещё - поменял кварц на 16, воткнул пока то, что было под руками - на 17 с чемось - стал вырубаться на много реже. Дурдом какой-то вопчем.
ДОБАВЛЕНО 01/11/2013 23:02
makeym, я шо - спросил, шоб ты молчал? Можешь в личку. |
Бакум
Рождённый в СССР
киев, Женя,напомни мне завтра... У меня мой стоит тв, и там я тоже переделывал под УН9/27. |
киев
Прислонившийся
Бакум, Игорь, да я их хрензнатскока с нашими умножителями выдал, удивляет недавняя тема на форуме, шо они там работать не могут. Ну было пару возвратов - заменил снова и всё, но таких проблем не было. |
киев, а без УН прогнать? |
JYRIJJ
Спец-агент
KRAB писал: | киев, а без УН прогнать? | на сколько я помню, Без УН он уходит в защиту!
ДОБАВЛЕНО уходит |
мастер-ломастер
киев, Женя может УН виноват, у меня как-то было в 3УСЦТ, поменял УН , ставлю на прогон ,смотрю через несколько минут такой дымок, и кин погас, глянул резистор на пружине в уголь, вроде УН с виду нормальный, больше новых не было, поставил Б\У и телик заработал нормально, вот такая вот история. |
киев
Прислонившийся
KRAB, не работает он без умножителя. мастер-ломастер, забы сказать сразу - поставил я его с "пожарниками" 470 Ом на входе и 100 кОм на выходе. |
goga_tv
киев, женя , что с протектами? Формирование СИОХ на отдельной платке? Чего -нибуть , кроме замены умножителя делал? Если не обламаюсь, - вечером схему открою - поэлементно пройдусь... (но к тому времени ты уже его отремонтишь, я надеюсь...)
P.S. С умножителем от 3усцт он работает... некоторое время, поэтому на y нем бы не зацикливался. А вот при прострелах старого очень даже могли стабилитрончики подгулять...
ДОБАВЛЕНО 02/11/2013 12:14
Дуни феном на ТПИ на всякий... |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | умножителем от 3усцт он работает... некоторое время | goga_tv,Игорь, мой уже 17 лет работает |
JYRIJJ
Спец-агент
Бакум писал: | Цитата: | умножителем от 3усцт он работает... некоторое время | goga_tv,Игорь, мой уже 17 лет работает | 100hz???? |
Бакум
Рождённый в СССР
JYRIJJ, да, имено CUC1822 |
JYRIJJ
Спец-агент
Игорь те повезло с умножителем
ДОБАВЛЕНО 02/11/2013 18:37
киев, ты когда небудь делал УПИМЦТ, знаешь какая там защита, и что происходит когда начинает подшивать 9/25 или когда к ТВС-у дотрагиваешся отверткой???
так вот, уже не помню в каком грюндосе такое наблюдал! так вот есть вариант что при перегрузе тв начинает перезапускатся. и что мешает побкинуть другой УН, пусть тот же 9/27
ДОБАВЛЕНО 02/11/2013 18:40
кстати в УПИМЦТ, УН9/27 тоже долго не работают!!!!!!!!!! это я так, к слову |
мастер-ломастер
JYRIJJ, Юра, в УПИМЦТ можно было загрубить защиту подстроичником R7, или отключить её перемычкой |
