evrilik
Телевизор LG Model: RT-29FD15VE шасси MС-049А
состав шасси:
UOC-VCT 49X3F PZ F1 000
Memory-24C16A
SMPS- STR X6756
Tuner- 6700VS0005A TAEW-G005D
Vertical- TDA4863AJ
Sound- LA 42152
HOT- 2SD2689
FBT- 6174V-5003L BSC 28-N2334
RGB- TDA6107JF
Всем привет! Телевизор включается и есть звук, экран мутный и чуть-чуть проблёскивается изображение, нет фокусировки. Поменял панельку кина, ничего. Заменил все конденсаторы в строчной развёртке и FBT- результат нулевой. Кинескоп целый 100%. Напряжения в норме. Может кто сталкивался, подскожите что делать?
B+ 107V-109V,
video 195V
Ред. JYRIJJ |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
evrilik писал: | Кинескоп целый 100%. | А как проверял???
И проверь питание кадровой + и - 14В. А то кин будет 100% дохлый... |
evrilik
На кин ставил другую плату, всё показывает. Кадровая +13 и -13.5 |
LordLostr
evrilik писал: | экран мутный и чуть-чуть проблёскивается изображение, нет фокусировки |
Изображение чего,картинка?На рег. фокус реагирует?Кадровая (выше сказано) работает? |
evrilik
Картинка видна как силуэты из далека. На рег. фокус реагирует как на рег. ускоряющего. Кадровая работает. Сигнал на кадровую с проца поступает - 0,3-0,4 В. |
мастер-ломастер
evrilik, +В должно быть ровно110в, В.У=200в. Про регулятор фокуса что молчишь? |
iv-9
Ну, если кинескоп проверял с другой шаськой и панельку менял, то меняй FBT. Вариантов немного, тем более что при регулировке фокуса меняется ускоряющее. Прибором проверял? |
мастер-ломастер
iv-9, он написал что FBT менял, я тогда ничего не понимаю |
iv-9
Мля, мимо носа Тоже не понял, что-то он не то рассказал. |
evrilik
FBT поставил новый. +В 107-109V, что, должно быть точно 110V? В.У. 195-196V, тот же вопрос. |
LordLostr
evrilik писал: | Сигнал на кадровую с проца поступает - 0,3-0,4 В. |
Осциллом бы посмотреть,и на катушках тоже. Или послухать. |
iv-9
evrilik писал: | На рег. фокус реагирует как на рег. ускоряющего. |
Если так, то три варианта: кинескоп, панелька, или FBT. Что еще? |
LordLostr
Цитата: | FBT поставил новый. +В 107-109V, что, должно быть точно 110V? В.У. 195-196V, тот же вопрос. |
Этим пока не забивай голову. |
evrilik
Осцилографа нет. Вот и я, когда поменял FBT и ничего не изменилось, то же понять ничего не могу, поэтому и обращаюсь к более компетентным профессионалам. |
валентин-сибиряк
evrilik, а ты фото покажи,а то весьма непонятно изъясняешься |
iv-9
Встань прибором на ножку ускоряющего на панельке и опиши как себя ведет ускоряющее напряжение при регулировке фокусировки. По прибору, а не на глаз. Прибор на постоянке, на самом большом пределе. Потом сними панельку с кина и повтори процедуру. Результаты сюда.
Либо отцепи провод ускоряющего от панельки, подцепи прибор к нему (в воздухе), процедура та же. |
evrilik
Ребята, извините, сейчас уже поздно ( Караганда), я завтра всё измерию и фото выложу. Спасибо за Ваше участие. До завтра! |
мастер-ломастер
evrilik, более компетентных профессионалов чем мы нет , так что мы последняя инстанция. |
Nik_Al
Старый таёжник
evrilik писал: | Телевизор включается и есть звук, экран мутный.. и нет фокусировки. |
Ты видимо в двух проводах заблудился..? Сумбур какой-то пишешь. Как ведёт себя растр при вращении регулятора ускоряющего напряжения?
Цитата: | и чуть-чуть проблёскивается изображение, |
Мож быть у тебя там яркостного сигнала нет, и прёт негатив?
Выложи фотку что-ли? |
evrilik
Добрый вечер всем! Результаты измерений по прибору таковы: ускоряющее при регулировки фокуса НЕ МЕНЯЕТСЯ. Прошу прощения, что сразу замерить до меня не дошло. +В 108-109V, кадры +13; -14,5V, В.У. 195V. Выкладываю картинку растра.
