Shivaki STV2183 - "подушка" на экране
Вячеслав-79
Вячеслав-79
Сообщение #1 от 19/11/2013 23:20 цитата
Shivaki STV2183 шасси PAEX0199A
состав:
процессор 8897CPBNG6PN9
память 24C16WP
строка D2499
строчник BSC25-N1089D
питание C4460
кадровая STV9378
тюнер UVC68K5VCA
звук TDA7263
Привет всем! проблема такая: shivaki stv 2183(не включается). Заменил в строчке v411, v412(пробой), c561, c431, L415(был обугленный) , r431, r413(обугленные). v411 заменил на D2333, v412 на irf630(в железе), включился, на экране подушка. L415 перематывался. Пробовал менять vd411, 415(на д226), отрываю L431, падушка остаётся(растр уменьшается). Через минуту работы сильно нагревается r431, остальное по температуре в норме. На катоде vd411 24 вольта, напряжение строки - 115. В сервисе не регулируется. L431 на вид целый. Может внутри межвитковое? прибора нет, чтобы проверить.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #2 от 19/11/2013 23:28 цитата
Обязательно:
1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала (модель указана сзади на крышке ТВ
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #3 от 19/11/2013 23:29 цитата
А конденсатор в ДМ менять хто будет?
Вячеслав-79
Вячеслав-79
Сообщение #4 от 19/11/2013 23:32 цитата
Бакум писал:
Обязательно:
извиняюсь, исправил
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #5 от 19/11/2013 23:32 цитата
А с чего ты взял что это корректная замена? недовольство, огорчение
Вячеслав-79
Вячеслав-79
Сообщение #6 от 19/11/2013 23:35 цитата
киев писал:
менял только с419, без изменений
ДОБАВЛЕНО 20/11/2013 00:38
Бакум писал:
на другом форуме описывалась такая проблема. так там меняли на д226, проблем не возникло, за место vd415 два последовательно д226
gilan
Сообщение #7 от 19/11/2013 23:40 цитата
Вячеслав-79, а фазировка обмоток соблюдена?
Вячеслав-79
Вячеслав-79
Сообщение #8 от 19/11/2013 23:44 цитата
gilan писал:
да, и который перематывался, пробывал менять местами, без изменений, только разница в напруге на vd411 с14 до 24, ну и изображение немного по горизонтали меняется, а проблема остаётся.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2013 00:56
и ещё упустил, на L414 , такое ощущение, что должен стоять подстроечный феррит , бывает в некоторых моделях отскакивает, и сразу не понятно в чём причина. Сейчас выложу фото. хоть не качественное, но всё же
ДОБАВЛЕНО 20/11/2013 01:00
а вот фото с другого тв, для сравнения
ДОБАВЛЕНО 20/11/2013 01:03
некачественное фото, это мой
 Размер файла:  680.04 КБ
 Просмотрено:  375 раз(а)
 Размер файла:  571.13 КБ
 Просмотрено:  433 раз(а)
gilan
Сообщение #9 от 20/11/2013 00:32 цитата
Вячеслав-79 писал:
а вы его от радиатора изолировали?
eduard2
eduard2
Сообщение #10 от 20/11/2013 01:07 цитата
вот это я не как не могу понять ? когда обрываешь L431 у тебя греется резик 421? лит замени С431 вообще забей в гугл неисправности E-W коррекции (ну хорошо замкни нижний диод ДМ и посмотри чё там с растром делается)
irf630(в железе),
чё та интересное обычно видел в корпусе ТО-220 а ты пишешь что у тебя в корпусе ТО-3 (железе) мож с фоткаешь для интересу бяка
а на фига тебе тот феррит вообще ну постав вместо неё РЛС-4 и шо? ЗЫ- тебе уже на Моники сказали ,что надо сделать решил тут по спрашать подмигивание
Сообщение #11 от 20/11/2013 09:24 цитата
Вячеслав-79, Корзины Монитора и переписки тебе мало было: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=486666 - решил тут ТУПОСТЬЮ своей блестнуть? Так и тут тебя в Помойку снесут за полное ламерство! улыбка
Вячеслав-79
Вячеслав-79
Сообщение #12 от 23/11/2013 12:48 цитата
gilan писал:
Вячеслав-79 писал:
мляяя, , у меня пробой прокладки на коллектор, зараза углом транзистора, на скорую руку , не посмотрел внимательно на прогладку, а там угол чем то выдавлен, и не проверил после на контак между радиатором и коллектором, блин, первый раз такое. Восстановлю и отпишусь
Вячеслав-79
Вячеслав-79
Сообщение #13 от 23/11/2013 15:14 цитата
Всё встало на место, в сервисе правда подкорректировал, и норма. Дело в том, что он проходил периодически, видимо на изгиб платы. Просто в будущем нужно быть внимательнее. Всем спасибо! Тему закрываю.
