uralbatir1988
VCT49X3F PZ F1 000
24LC16
STR-W6556A
AN15526
LA42072N
Tuner - ENV59K15G3RF
FBT - ZTFP14504A
2SC6073
TDA6108
Перестал включаться, заменил 2SA1668 и рядом стоящий резистор 47 Ом 3 ВТ, IC871 заменил на пяти вольтовую кренку. Теперь выключается с разными интервалами, то через пол часа, то через час, обратно можно включить с пульта д/у! А так же кнопки на телевизоре сместились влево, т.е. вместо volume- (tv\av), вместо volume+ (volume-), только Меню осталось по прежнему, кнопки заменил, сопротивление тоже. Неужели дело в процессоре? Буду благодарен за любую помощь! |
Сергей80125
Так режимы питания озвучь(+В,питания проца и т.д...). |
киев
Прислонившийся
uralbatir1988 писал: | кнопки заменил, сопротивление тоже. |
Какое сопротивление? Грязь, резисторы, блокировочный кондёр на порту клавы, ФП - подозреваемых ещё достаточно. |
uralbatir1988
+B 153v, процессор 3,3v киев, (сопротивление R1021-R1025, R1033)
IC451 AN15526 греется до 80-ти градусов, её напряжение
1- 16v
2- 31v
3- 1.2v
4- gnd
5- 15v
6- 32v
7- 15v |
hflbr66
я надеюсь что все сомнительные места пропаяны(нагреваемые узлы).тот же проц. КР.ВУ и тд |
uralbatir1988
Всё вроде пропаял, пробовал плату на изгиб, никакой реакции, я в начале темы ошибся, когда выключится, обратно с пульта ду уже не включается, только из розетки выдергивать, ну или кнопкой включения с фиксацией которая! |
киев
Прислонившийся
uralbatir1988 писал: | (сопротивление R1021-R1025, R1033) |
Ну, и чего остановился? Отпаяй вообще 51 ногу, шоб в воздухе висела, только к 3,3 Вольтам подтяни - сразу всё ясно будет. |
gilan
uralbatir1988, ESR- метр имеется? Пройдись по плате, ты откроешь много удивительного для себя Я недавно делал это шасси, выкинул и заменил примерно 22-23 электролита с завышенным ESR и от 30 до 70 процентов севшими емкостями. Обрати внимание на литы рядом с кренками и по питанию цифровой части проца(!). И ещё, производитель ставит такие литы как 470mF/10v, 330mF/10v- они мелкие по габаритам, легко запутаться и пройти мимо. |
uralbatir1988
киев, Отпаял, подвесил, пошел дымок, пока не могу найти откуда, а что должно было проясниться?
Сгорела кренка которую менял, и лопнул конденсатор в обвязке 16/3300
ДОБАВЛЕНО 20/11/2013 17:34
gilan, ESR нету, буду менять все емкости в указанной области. |
makeym
uralbatir1988, А с чего вдруг вторяк разогнался??? Ищи причину!
Особо не вникал, но вроде между 51ногой и твоим дымком связи не вижу, о ногу ты неправильно выключил из схемы, если просто поднял! |
uralbatir1988
makeym, Что такое "вторяк"?
ДОБАВЛЕНО 20/11/2013 18:08
makeym, я 51-ую ногу к 3,3 вольтам подтянул, подцепил ее к питанию проца |
makeym
uralbatir1988 писал: | makeym, Что такое "вторяк"? |
ДОБАВЛЕНО 20/11/2013 19:11
Через резюк 10ком? В схеме 10+1ком.
uralbatir1988
Через 1 кОм по схеме, ну плюс 2,32 кОм
Что же такое вторяк? |
валентин-сибиряк
uralbatir1988 писал: | Что же такое вторяк? |
uralbatir1988, Чай заваренный ещё раз
Повышенное напряжение во вторичке |
uralbatir1988
25 вольт на кондере с884 16/3300, буду копать. |
LordLostr
Вторичные напряжения с блока питания,выход с блока питания,напряжения "холодной" части блока питания - поможет? |
uralbatir1988
Я знаю что такое вторичка, я раньше не слышал что бы ее называли "вторяк" |
LordLostr
Цитата: | Я знаю что такое вторичка, я раньше не слышал что бы ее называли "вторяк" |
Это сленг makeym, Но догадаться можно. Он ещё расскажет про "перегон"-железнодорожник. |
uralbatir1988
Понятно, похоже опять 2SA1668 сгорела, база коллектор кз в обе стороны, у нас она последняя в продаже была, аналог не могу найти на нее. |
LordLostr
uralbatir1988 писал: | у нас она последняя в продаже была, аналог не могу найти на нее. |
makeym писал: | А с чего вдруг вторяк разогнался??? Ищи причину! |
Уж разжевали. |
