Philips 32PW8826/01 Chass.А10Е Сохранить геом.
Sedoi56
Сообщение #1 от 24/11/2013 19:55 цитата
Состав:
1.SAA5667HL/M1
2.24C32W6
3.TDA8885H
4.FBT-1372.0048
5.RC2653
После замены модуля управления SSB потребовалось поправить геометрию. С этим проблем не возникло, но при выходе из режима регулировки геометрии с помощью кнопки ST.B, что на пульте , восстанавливались прежние значения регулировок. Подскажите, что делаю не так.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #2 от 24/11/2013 20:18 цитата
Sedoi56, а eeprom родную поставить слабо?
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #3 от 24/11/2013 22:24 цитата
Sedoi56, запомнить надо - строка STORE.
Sedoi56
Сообщение #4 от 25/11/2013 05:45 цитата
Бакум, Ну конечно правильно. Перекинул память, вся проблема решилась.
ДОБАВЛЕНО 25-11-2013 05:48
Борис Горбунков, спасибо за помощь. Опробовал, все получается....
