SOTSKY
Шасси Anubis S
Состав:
Micom - PCA84C844P/221
Memory - 24C04
SMPS - TDA4605-3 + P6N60FI
TR Chopper - 3С85 130
SAW - K2950M
Secam - TDA8395P
Delay - TDA4665
Video - TDA8362E 3Y
Vertical - TDA3653B
Sound - TDA7056A
Tuner - UV913/IEC / 3139 147 10782F# UV915E/IEC
Tube - A34JFQ40X (Toshiba)
FBT - 1142.5020 (HR7789)
HOT - BU1508DF
RGB Amp. - BF422
До меня был копаный. На месте с позиц. обозн. 2448, где должен был стоять кондер 10х250В, стоял 470х16В , что за рукожоп его туда впулил неизвестно...
Симптомы такие: прыгают оба выходных напряжения: В+ примерно от 40 до 130В, второе от 4 до 13В (точно замерить не получается, мультиметр не успевает). Ну и соответственно вспыхивает светодиод и синхронно ему щелкают динамики. На TDA4605 тоже ничего замерить не получается, все прыгает включая 6 ногу.
Если к B+ подключить лампочку, то блок заводится и выдает:
B+ - 98.2В и 15.4В, ничего не прыгает, стабильно держится, телек по прежнему не включается, но светодиод начинает быстро мигать. В этот момент на TDA4605 такие напруги:
1 - 0.4
2 - 1
3 - 4.6
4 - 0
5 - 1.2
6 - 12.3
7 - 1.4
8 - 0.4
Проверил ESR-метром: 2505, 2404, 2531 - целые.
Проверил всю обвязку в горячей части БП, заменил TDA4605-3 и литы:2515, 2518, 2513.
Так же заменил: 2540, 2565, 2561, 2448, 2443,2405,2415,2453,2473,2470. Резисторы на 2 и 3 ноге TDA(3507,3509) - целые. P6N60FI по прибору - вроде целый, открывается и закрывается.
Откидывал HOT - тоже самое.
Чего ему еще надо?
Philips Anubis S _Part One_.pdf 758.25 КБ Скачано: 570 раз(а)
cyberbob
БП у тебя безоптопарный походу,слежение за вых.напряжениями за счёт доп.обмотки на ТПИ,проверяй подетально всю эту цпочку ОС.Напряжения с лампочкой ты озвучил,а должны быть какие?Схема которую ты выложил такого качества,что лучше без неё... |
goga_tv
SOTSKY, подай с отдельного бп питание на 8362. Исключи БП, ТДКС. |
serega-64
cyberbob, Да нормальное качество схемы, разбирались и с худшим, а вот ОС с допобмотки проверить да, с пристрастием. Может поиграться с нагрузочным сопротивлением по +В. |
cyberbob
serega-64, У него В+ -98в не маловато? |
serega-64
cyberbob, Тама по схеме вроде как 95в. |
SOTSKY
Спасибо ответившим. Вечером как доберусь до него, отпишусь. |
igor1106
если- к B+ подключить лампочку, то блок заводится и выдает:
B+ - 98.2В и 15.4В. А Откидывал HOT - тоже самое. Получается пробой обмоток ТДКС извините за прямоту |
makeym
igor1106, иди СПАТЬ! (извини за прямоту) |
igor1106
у него загружно питание 95в т.к на лампочку БП работает. Без НОТа тоже самоею Я так понимаю что напряжения прыгают-на счет ТДКС я поспешил пардон |
SOTSKY
В общем в процессе ковыряний обнаружился еще дохлый транзюк BF422 (7440) с пробоем между базой и эмиттером. Заменил пока на отечественный КТ940А.
Еще обнаружил отсутствие 8В, которое идет на 36 ногу 8362 и каление резистора 3424 (на схеме есть этот участок). Если скинуть транзистор 7423 и отключить от схемы 36 ногу проца, 8В появляются и БП стартует без лампочки (правда на выходе не 95В, а 120). Но стоит подключить хоть одно из них (транзистор и 36 нога), опять проседает. Транзистор цел. А вот на счет видеопроца, наверное напрашивается ответ - умер?
Между землей и 36 ногой, сопротивление 15 Ом. |
snoopy
Учу ТВ летать
SOTSKY писал: |
Еще обнаружил отсутствие 8В, которое идет на 36 ногу 8362 и каление резистора 3424 Между землей и 36 ногой, сопротивление 15 Ом. | SOTSKY, А совесть то как тебе позволяет задавать вопрос о жизнеспособности проца? паутина наполненна ответами на твой вопрос, умер или жив! А сам как думаеш, после замеров? |
SOTSKY
snoopy писал: | А совесть то как тебе позволяет задавать вопрос о жизнеспособности проца? паутина наполненна ответами на твой вопрос, умер или жив! А сам как думаеш, после замеров? |
Ну это я так, для приличия
Может у кого есть такой зверь новый или бу на Украине? Купил бы... |
makeym
SOTSKY, Этот зверь щас стоит не подецки Ремонт может быть не целесообразным! |
SASHATOD
SOTSKY, Ты паЧматри в IMRADе таки есть но............ |
serg63
Нашли проблему. У многих остались без SECAM вёдра этих м/сх,если не повыбрасывали. |
makeym
serg63, Ну для России 61 нах не нужны. |
SOTSKY
makeym писал: | SOTSKY, Этот зверь щас стоит не подецки Ремонт может быть не целесообразным! |
Озвучил цену клиенту, но его она не испугала |
serg63
Телевизор б/у дешевле ведь.Ставь 61. |
SOTSKY
serg63 писал: | Телевизор б/у дешевле ведь.Ставь 61. |
Так и я о том же... Просто потом не хочется звонка от клиента типа -а у меня 1+1, Украина и т. д и т.п. черно-белые....
Тем более дал добро на такую цену. Как говорится - клиент всегда прав. |
