Горизонт 54CTV-655-I на экране нет экранного меню
Shurik12330
Сообщение #1 от 08/12/2013 22:29 цитата
Здравствуйте.
Имеется телевизор Горизонт 54CTV-655-I, шасси ШЦТ-655, МВК-655-3.
Проблема:
Со временем стали сдвигаться строки экранного меню, т.е. верхняя строка, где номер канала - уплывает вверх, нижняя строка - например ползунок громкости - уплывает вниз.
Последнее время вообще не отображается экранное меню,только по истечении 1-2 часов работы телевизора показывается край.
Я так понимаю, что плавает параметр какого-то элемента, возможно конденсатора.
Подскажите пожалуйста, где искать.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #2 от 08/12/2013 22:38 цитата
Shurik12330, ESRметр тебе в помощь или фен.
iv-9
iv-9
Сообщение #3 от 08/12/2013 22:54 цитата
Ноги 26,27,28,29 - обвязка и т.д.
VOLOCHA
Сообщение #4 от 08/12/2013 23:33 цитата
Ничего не напоминает?
Смотри схему и поймешь........типовуха этого шасси........
Не совсем,все еще проще.......крутить нуно.......
iv-9
iv-9
Сообщение #5 от 08/12/2013 23:54 цитата
По схеме вроде нечего крутить, с другим Горизонтом не попутал? улыбка Да и про размеры графики ТС не говорил, только смещение.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #6 от 08/12/2013 23:58 цитата
iv-9, он весь на крутиках.СМ нету.
http://monitor.espec.ws/section1/topic134075.html
Shurik12330
Сообщение #7 от 08/12/2013 23:58 цитата
VOLOCHA, а что крутить-то?
Размер кадра, центровка?
Обвязку 26,27,28,29 проверил
iv-9
iv-9
Сообщение #8 от 09/12/2013 00:02 цитата
Борис Горбунков, при чем тут остальные крутилки? И про СМ - не ко мне. смех Крутилки регулировки графики, как в других, более ранних шасси, нету. А я так понял, что намек на нее.
Shurik12330, на 28-29 заменой?
Shurik12330
Сообщение #9 от 09/12/2013 00:07 цитата
iv-9, может быть искать в обвязке кадровой микросхемы?
Дело в том, что недавно я поменял кадровую микросхему 3654, была неисправность - отсутствие растра. звук был, каналы переключались.
После замены 3654 появилось изображение. Но я как-то не связываю неисправность кадровой микросхемы с пропаданием экранного меню, ведь меню пропадает уже давно.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2013 01:11
iv-9, на 28 и 29 ногах конденсаторы по 6,2 пФ по схеме. я их выпаивал, проверил мультиметром - около 10 пФ, скорее всего погрешность.
Дроссель L400 не выпаивал, показывает почти нулевое сопротивление. 28 и 29 ноги - это задающий генератор?
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #10 от 09/12/2013 00:19 цитата
Shurik12330, С610 посмотри.
Shurik12330
Сообщение #11 от 09/12/2013 00:21 цитата
Борис Горбунков, С610 тоже проверял заменой
iv-9
iv-9
Сообщение #12 от 09/12/2013 00:25 цитата
Shurik12330, да, знакогенератор. Дроссель на всякий тоже махни, почти нулевое сопротивление - мало, если на Омах мерил.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #13 от 09/12/2013 00:26 цитата
Shurik12330, а ты новые кондёры ставишь или с разборки?
А то тут как-то раз один чудик 3УСЦТ чинил - с другог такого-же "динозавра" кондёры выдёргивал и ставил не проверяя...
Так ему только с пятого раза полуживой кондёр попался смех
iv-9
iv-9
Сообщение #14 от 09/12/2013 00:30 цитата
Детали, относящиеся к 8 ноге кадровой и в цепи до 27 ноги контроллера проверил? Особенно С607 и С610 заменой на новые, и полярность не попутай. улыбка
Shurik12330
Сообщение #15 от 09/12/2013 00:44 цитата
Борис Горбунков, да и я такой же чудик. деталей хватает разных, с разборки. чего нет, то покупаю. теперь пойду на рынок, куплю 22*35 и 100*50 кондеры, попробую заменить. но я же проверяю мультиметром кондеры, показывает нормальную емкость, соответствующую номиналу.
Сообщение #16 от 09/12/2013 00:52 цитата
Shurik12330 писал:
- это до одного места проверка ...
Даже не буду повторяться - 1:1 тема была уже не раз в Поиске Гугля ...
Прочти КАК формируется OSD на растре - и все поймешь. Не поймешь - не ломай.
iv-9
iv-9
Сообщение #17 от 09/12/2013 01:19 цитата
Shurik12330, при проверке оксидных конденсаторов важна не только емкость. Гораздо чаще глюки связаны с ESR.
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #18 от 09/12/2013 10:34 цитата
Shurik12330, электролиты. Их всего 2 штуки, не жлобись, поменяй, а то кадровую будешь каждую неделю перепаивать.
только сходи, обменяй 22*35 на 470*50
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #19 от 09/12/2013 11:44 цитата
Ослик все решит!!!
Варнава
Варнава
Сообщение #20 от 09/12/2013 14:01 цитата
JYRIJJ писал:
Ослик все решит!!!
Ежели вспомнить "Кавказскую пленницу" то ослик Shurika вряд ли слушаться станет. улыбка
