Sharp 21S-FX10U шасси GA-7S на изображении ОХЛ.
v_mathushchenko
Сообщение #1 от 13/12/2013 00:26 цитата
Состав:
БП - STR W6553A
проц - TDA12156H1/N2/3/AB9
память - 24C16
кадровая - LA78041
FBT - BSC25-0224B
HOT - C6090
тюнер - TAEM-G610D
Схеса
Пришол с неисправностью темное изображение и охл, также не регулируется яркость и контрамность, хотя в меню движки двигаются.
Произведен визуальный осмотр, есть небольшое потемнение платы в раене диода D609 и реезистора R643. Измерения показали БП 124V, 16.5V и 15V, вторичные напряжения FBT занижены, питание кадровой 16v вместо 23,7 указанных в схеме и микросхема сильно греется, хотя размер картинки на екране в норме. Кадровую и FBT подсталял изменений никаких. Подскажите куда копать?
  SHARP 21S-FX10x chassis GA-7s.rar  4.83 МБ  Скачано: 1591 раз(а)
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #2 от 13/12/2013 01:43 цитата
v_mathushchenko, питание видеоусилителей.
И ссылку на шасси и схему в топикстарт.
v_mathushchenko
Сообщение #3 от 13/12/2013 01:46 цитата
Питание видеоуселителей 185v.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #4 от 13/12/2013 02:19 цитата
v_mathushchenko писал:
Проверь C511 по питанию кадровой.
И остальную её обвязку за одно.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #5 от 13/12/2013 09:29 цитата
v_mathushchenko,
ABL?
ДОБАВЛЕНО 13/12/2013 08:31
Не путаешь?
v_mathushchenko
Сообщение #6 от 13/12/2013 09:31 цитата
С511 и обвязку кадровой проверил, все в норме. А на счет ABL посмотрю в обед.
v_mathushchenko
Сообщение #7 от 13/12/2013 21:01 цитата
JYRIJJ
Спасибо за направление, действительно дело было в в шине ABL в обрыве был резистор R603.
