klim1111
Cостав:
проц tda9381ps/n2
spm-802een3,
бп KA5Q0765RT,
кадровая LA7840,
видео усилитель TDA6107Q,
унч TDA8944,
память 24C08.
Пришел от другого мастера,со сломанной платой в районе тдкса.Изначально как сказал клиент отдавал с такой поломкой-изображение сдвигалось вправо.Вобщем плату слепил,в строке поменял R414,CR404S,CR405S.Включаю,меню есть,есть звук,а вот изображения нет.При добавлении ускоряющего где то вдалеке видно силуэты.Подскажите куда копать???
ред.Бакум
Samsung_KS1A_full.pdf 4.7 МБ Скачано: 2722 раз(а)
SASHATOD
klim1111, Хлопотно в такой мороз копать но..............
Замеры,замеры,замеры |
Rom-Zecs
Он падал всего скорей, может кин ёк, он хоть свеситься? напряжения на плате кинескопа есть? И бп напряжения проверь и выложи |
SASHATOD
Rom-Zecs, Интересно и с этого места поподробней, если падал шо у него такое могло отвалится кроме маски? |
STIPLER
Халтурщик
мастер-ломастер
klim1111, ПРАВИЛА читали? где измерения? скока на В.У? |
Rom-Zecs
Да откуда мне знать что могло... Предположу что пушки не расчитаны на удары |
klim1111
бп 127,13,8.на плате кинескопа катоды по 189. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Так может "мастер" её и переломал?
У меня к примеру есть такой пациент, тоже пришел от "мастера".
Плата переломана на пять частей. Одной не хватает. |
Rom-Zecs
А высокое? Порядка 180...200 ? тьфу блин, замолкаю, пока не высплюсь, один бред несу про кин наверно не стоило мне говорить, он же после падения работал? |
klim1111
Когда нажимаю меню на пду,то оно выезжает не сдвигается,реагирует на переключения каналов о чем говорит циферка в углу.Менюшку видно четко.А вот само изображение как в долике просматривается-очень темное и то только после того как добавлю ускоряющее
ДОБАВЛЕНО 15/12/2013 11:38
все куски платы на месте,отломана была часть с тдксом |
LordLostr
klim1111, Правила:Обязательно:
1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала (модель указана сзади на крышке ТВ), а так же тип шасси ТВ (обычно указывается на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке ТВ), и кратко описать неисправность.
Сообщение Администрации : | Нарушение правил создания тем в разделе! |
SASHATOD
klim1111, А то шо у тебя заперты катоды не наводит не на какие мысли |
klim1111
менюшка то нормально отображается..... |
SASHATOD
LordLostr
klim1111, klim1111 писал: | менюшка то нормально отображается..... |
Табличку выше не видишь! |
klim1111
Что ты имееш ввиду,обьясни младшему научному сотруднику. |
LordLostr
klim1111 писал: | Что ты имееш ввиду,обьясни младшему научному сотруднику. |
Имею в виду,нарушение правил по всем пунктам. Тему переношу в соответствующий раздел. |
киев
Прислонившийся
klim1111, это значит, что тема с таким оформлением вот-вот окажется в корзине.
LordLostr русским по-белому написал, что нужно. Исправь заголовок и давай режимы 6107 и цепи ОТЛ.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2013 11:21
Опоздал. |
LordLostr
Тему возвращаю,по просьбе автора.Если нормально решится почищу. |
