Thomson шасси TX807 - плохо работает БП
aleksanich
aleksanich
Сообщение #1 от 02/07/2004 19:48 цитата
Кто сталкивался с такой проблемой. Очень сильно греется диод выпрямителя в цепи питания строчной развертки. Телевизор работает.
Самое интересное что при подключении лампочки 60W он тоже греется, электролит менял, диоды тоже. Тупик. Такое впечатление, что БП работает на повышенной частоте. Может ли такое быть. Телик на дому
у клиента еще не было возможности применить осциллограф. Прошу помощи
Shef
Shef
Сообщение #2 от 02/07/2004 20:08 цитата
недовольство, огорчение Остальные цепи питания не греются? И какая напруга на этом диоде?
aleksanich
aleksanich
Сообщение #3 от 02/07/2004 20:25 цитата
Shef, напряжение питания строчки ,около 110в.Вдеж. реж. 95в ,блок питания стартует не нормально,кратковременное
верещание затем напруга поднимается до 110в и телик работает.Через минуту диодом можно воду кипятить.диод ставил
до 3х ампер,емкости проверил заменой и на выходе и в самом бп. Прошу помощи
lee
Сообщение #4 от 02/07/2004 21:28 цитата
Диод может перегреваться всего в двух случаях:
когда он уже не совсем диод (частота тут, пробой или еще какая причина - все равно) при нормальной нагрузке
либо через диод течет ток, превышающий допустимый.
ну и качество пайки ног проверить не помешает...
aleksanich
aleksanich
Сообщение #5 от 02/07/2004 22:11 цитата
lee, Я понимаю ,что чудес в работе не бывает.Диод поставил не один,ставил три разных типа(I=3а),вцепи остался лит,который тоже заменил и лампочка 60вт(ее всегда использую вкачестве нагрузки на бп) и при этом диоды греются как
кипятильник. .Может у кого есть четкая схема этого шасси,а то с 3х сайтов скачал и нефига разобрать невозможно. Прошу помощи
Рустам
Рустам
Сообщение #6 от 03/07/2004 02:20 цитата
Получите
  main_board.pdf  341.85 КБ  Скачано: 1291 раз(а)
