Rebus77
Состав:
проц TMPA8821CRNG5JB2
память ST24C08WP
УНЧ TDA7057AQ
кадровая - STV9302A
коммутатор звука - TC4066BP
строчный трансформатор-37-BSC250-2310X
строчный транзистор- 2SD1555
тюнер TCL79107D5B3
транс в БП - BCK-3559 36-TRF130-AX0
Деффект: Нет звука на выходе проц. нога 38
Измерения:
н. 38 - 7B
н. 45 - видео сигнал, размах 2.5 В
н. 62 - синхро - размах 5 В
н. 28 - (в схеме не используется) - 7В
н. 12 - синхро - размах 6 В
н. 31 и 33 ПЧ размах 0.5 В
Каналы в автопоиске "ловит"
Прошивку менял
Вопрос:
1.Если дело не в проце,что я ещё упустил ?
2. Как проще получить звук из ПЧ ? (Регулировка громкости выполняется в оконечнике)
Ред.JYRIJJ |
JYRIJJ
Спец-агент
Rebus77
Звук НЧ сразу идёт на коммутатор, минуя проц. Коммутатор и унч-исправны.
alexander3311
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
c 30 до 26 ноги по цепочке проверь все напряжения. |
Rebus77
на этом шасси MUTE -это увод громкости в 0 через н. 1 IC601 (усилитель). С н.38 проца, он идёт всегда и не регулируется. |
Rebus77 писал: | Как проще получить звук из ПЧ ? (Регулировка громкости выполняется в оконечнике) | - элементарно - не раз говорено - УПЧЗ-2 |
Rebus77
Поставил УПЗЧ-2. Всё работает, поставил на прогон.
gilan
так и не понял,обвязку на 38, 34 pin-ах проверяли (заменой)?
И что за необходимость дублировать темы на разных форумах? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
gilan, Цитата: | И что за необходимость дублировать темы на разных форумах? |
Шире сети - больше рыбы!
Rebus77, Цитата: | Поставил УПЗЧ-2. Всё работает, |
Для этого тему и столбить не нужно было! |
