Panasonic TX-28LD2C шасси EURO-2
кондюк
кондюк
Сообщение #1 от 28/12/2013 10:08 цитата
Всех с наступающим!
Здравствуйте, поступил телевизор.
проц - CCU3000I
память - 24C16
кадровая - TDA8175
видеопроц. - VDP3108A
ТДКС - ZTFH65008A
строчник - d1577
звук - la4280
При осмотре выявил отсутствие T528, Q534-bu2508ax, Q526-D836A
так же пробитым F656.
Если с дискретами и причиной все понятно, то с T528 не очень.
Подскажите, что можно подставить, похожих много в наличии но параметры не обманешь.
позиционник
T528 -----------5270103200
  euro2.rar  2.85 МБ  Скачано: 507 раз(а)
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 от 28/12/2013 10:24 цитата
кондюк, Правила читал?
ДОБАВЛЕНО 28/12/2013 09:25
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
makeym
makeym
Сообщение #3 от 28/12/2013 10:49 цитата
Экспэрименты никто не запрещал! Вся радиотехника с них началась! подмигивание
Ты думаешь когда Попов изобрёл радио - он услышал голос америки???? подшучивать, дразнить
кондюк
кондюк
Сообщение #4 от 28/12/2013 10:49 цитата
JYRIJJ, - исправил
makeym, hot палить не хочется улыбка
serg63
serg63
Сообщение #5 от 28/12/2013 12:35 цитата
Cмотри,какое питание на ТМС(я не помню,лень схему искать),такой и подбирай.
makeym
makeym
Сообщение #6 от 28/12/2013 12:43 цитата
Ежели нет родного, бери с донора, с феритом(наверное) похожий и мотай проводом 0,5, 07, витков по тридцать в обратку, пару транзюков спалишь (может и нет) - истина где-то рядом! подмигивание
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #7 от 28/12/2013 13:13 цитата
В 100Hz LOEWE найдешь такой улыбка
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 от 28/12/2013 13:34 цитата
кондюк писал:
Вряд ли HOT сгорит мгновенно. Сколько менял ТМСы, максимум что было, HOT начинал нагреваться, просто выключаешь, и ищешь другой, более подходящий ТМС.
Да ты земляк. смех А у меня такое шасси валяется.
makeym
makeym
Сообщение #9 от 28/12/2013 13:46 цитата
кондюк писал:
.Если с дискретами и причиной все понятно, то с T528 не очень.
Всё познаётся в сравнении, сравни питальник драйвера, форму сигнала строки на базу (хотя это подшучивать, дразнить ) размах на коллекторе, это-же строка, никто нихрена нового не придумал подшучивать, дразнить мысли себя инженером по ...... так уже всё разработано! голливудская улыбка Параметры однако подбираются индивидуально для каждой модэли ТВ! (теперь (или было) в сервисе! улыбка
ДОБАВЛЕНО 28/12/2013 15:48
Тем болеееееееее Yuritsh, у тя в земелях подмигивание
ДОБАВЛЕНО 28/12/2013 15:51
Кстати как-то читал про намотку таких (развязывающих или разделительных, не буду пп. как их мотать, шоб форма сигнала не искажалась подшучивать, дразнить ) так там не так всё просто! улыбка
Раньше из ТВК блоки питания делал! смех
ether
Сообщение #10 от 28/12/2013 17:06 цитата
JYRIJJ писал:
LOEWE то LOEWE , но не 100Гц.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #11 от 28/12/2013 17:13 цитата
С шасси 11AK37 должен подойти.
ДОБАВЛЕНО 28 Декабрь 2013, 16:14
кондюк писал:
Так сказал бы какие есть в наличии, тогда бы и выбрать было проще.
LordLostr
Сообщение #12 от 28/12/2013 17:28 цитата
Господа!
Yuritsh писал:
Да ты земляк. А у меня такое шасси валяется.
Полагаю вопрос закрыт.Т.Е.,необходимо созвониться. улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #13 от 28/12/2013 22:34 цитата
LordLostr писал:
Господа!
Yuritsh писал:
Не кажи гоп ...
Может ТСу предложение Сергея не понравиться!
makeym
makeym
Сообщение #14 от 28/12/2013 23:08 цитата
viktor_ramb, мотали и так! подшучивать, дразнить помнимтчя сеня 46 витков усугубило
makeym
makeym
Сообщение #15 от 29/12/2013 00:16 цитата
http://monitor.espec.ws/files/28.12_609.jpgа
тпа его не вхлеснет???????????? голливудская улыбка
Wassaby
Сообщение #16 от 29/12/2013 22:19 цитата
C 50Hz LOEWE пойдет в лоб, а подобрать довольно сложно (питание 27в.).Разве с какогото старого моника но и ето как повезет. Проще перемотать. По сути пол часа работы и улыбка
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #17 от 29/12/2013 23:12 цитата
ТМС автору был продан, теперь остаётся надеяться, что там видеопроц не мёртвым будет.
кондюк
кондюк
Сообщение #18 от 29/12/2013 23:14 цитата
Всем большое спасибо за советы!
А особенно Yuritsh, за непосредственную помощь в решении проблемы классно!
Еще раз всех с наступающим
Тему закрываю.
