doktor
Funai TV-2000A MK10 HYPER
Состав:
проц. M37220M (L7PAL-3RD),
память IC102 24C02,
тюнер TU1 TELE4X021 А
видеопроцессор IC301 M52340SP
SECAM IC371 M52325AP,
линия задержки IC302 U3660M,
кадровая IC541 LA7837
УНЧ IC802 LA4261
БП Q601 2SC3866
HOT Q572 2SD2499
При первом включении включается работает нормально , напруги в норме ,а когда переводишь в дежурку независимо с пульта или кнопкой с панели, вырубает БП , а не переходит в дежурку ,все тухнет, после снятия питания сети , через некоторое время , снова можно включить.Может кто-то сталкивался с такой проблемой дайте совет, оптопару заменил , электолиты в вторичке тоже , C613, Q603 тоже заменил , диоды в первичке и остальные транзисторы звонятся нормально |
JYRIJJ
Спец-агент
doktor, Состав и замеры где? |
doktor
Когда запустится то все вторичные напруги в норме , 112в регулирются, резиком vr621, не кчему придратся, а когда переводишь в дежурку , БП , ВЫРУБАЕТСЯ КАК БУДТО В ЗАЩИТУ ПЕРЕХОДИТ , ВТОРИЧНЫХ НАПРУГ НЕТ , В первичке на кондере 305в
, на колекторе ключа тоже самое,
ДОБАВЛЕНО 10/01/2014 21:57
резики в первичке промерял все с схемой номиналы сходятся |
этот ИБП затерт в ПОИСК-е был ... отключи его от остальных узлов ТВ и ремонтируй автономно ... |
cyberbob
Возможно в дежурке ему не нравится"недонагрузка"на банке 305..маловато,хотя в сети мож занижено... |
doktor
гуглил, ничего похожего не нашол |
JYRIJJ
Спец-агент
cyberbob писал: | Возможно в дежурке ему не нравится"недонагрузка"на банке 305..маловато,хотя в сети мож занижено... | и при 280 он будет работать! не в банке дело! |
serega-64
doktor
недогруз наверное нето, потому что , при экперементах бывало что и в дежурке БП запускался , горел светодиод , потом переводил его в рабочий режим , а наоборот, вырубался полностью , |
serega-64
doktor писал: | При первом включении включается работает нормально , напруги внорме ,а когда переводишь в дежурку независимо с пульта или кнопкой с панели, вырубает БП , а не переходит в дежурку ,все тухнет, после снятия питания сети |
У меня тож самое и какой недогруз?
serega-64 писал: | Не уходил в ДР, ни с пульта, ни с локалки. Банальный обрыв R641 220k упр. БП в "холдной" части.
cyberbob
serega-64, Дык он пишет шо в ДР у него уходит и вырубается потом,я чёт не понял... |
doktor
по этой ссылке все уже перелопатил |
cyberbob
doktor, Тоесть ты переводишь в ДЖ а он вместо того,чтоб перейти в режим малой мощности уходит в аут? |
doktor
не переходит в дежурку а просто тушит БП , вторичные напруги не понижаются а полностью пропадают |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Новая ( неизвестная ещё ) болячка MK10... Интересно чо за хрень... |
doktor
до этого он был у двох мастеров и без результатно |
serega-64
doktor писал: | не переходит в дежурку а просто тушит БП , вторичные напруги не понижаются а полностью пропадают |
Значит я не так понял, тады лопать упр. БП с холодной части, проверяй все сопротивления связанные с оптопарой. |
doktor
остается пробовать методом заменой всех элементов управления БП |
cyberbob
Схему БП если бы вставил,было бы проще...на память я её уже не помню,давно фунаев не видел.. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
