LPIvan
шасси MC-059C
состав: LG048N 9R 58R5, TAEA-G011D, STV9326, LA42102, AT24C16A, TDA8145, LA7958N, LV1116N
Звук - шум и небольшой треск, уровень регулируется. При касании к pin2 и 4 LA42102 - в динамиках фон. В сервисе SND MODE установлено 1 AV ST. При установке режима I вместо DK, можно разобрать речь, но с искажениями. Менялась память, прошивалась тремя прошивками, замена C504, неисправность не устранена. На процессоре: pin3 - 3,1V; pin8 - 4,9V; pin3 - синусоида 50 mV, около 6,6 МГц, модулированная шумом. Подозреваю процессор, надеюсь что-то в обвязке. Нужна помощь. |
Batix
Проверь линейный выход AUDIO OUT Если звук чистый без искажений тогда проверь обвязку УНЧ  |
JYRIJJ
Спец-агент
LPIvan, Все дороги ведут к LV1116N  |
gilan
LPIvan, подай на НЧ- вход, звук есть? Если есть, придется и легче УПЧЗ приделать.
Batix, УНЧ у него работает, читай внимательнее.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2014 19:23
JYRIJJ, не все. Можно проверить осцилом 6- ю ногу проца на шум или обойти LV1116N, подав с той же ноги через кондер звук на входы УНЧ. |
LPIvan
На 6 ноге такой же шум - треск как и в динамиках, величиной около 80 mV. При переводе в режим I из DK, слышу разборчивую речь, но с искажениями, запираниями. |
Бакум
Рождённый в СССР
Обойди LV1116N in out через конденсатор. Если звук пойдет чистый значить меняй ее. Обойти не получится регулировка звука по шине. |
LPIvan
Обошел LV1116N, менял С502 на 2-й ноге, тот же шум-треск в динамиках, похоже ПЧ неправильно формируется. |
gilan
фунтиций
Зажигалкой прямо на плате аккуратно прокали LV1116N или сверху на неё положи 60-ваттный паяльник, короче, смысл - "прожарить" проц. |
makeym
JYRIJJ писал: | LPIvan, Все дороги ведут к LV1116N  |
Сковородка этому аудио процу не помогает!
Недавно Дэу с такой-же хренью был!  |
Estman
LV1116N не при делах:LPIvan писал: | На 6 ноге такой же шум - треск как и в динамиках, величиной около 80 mV | Еспи ТС обвязку шерстил, то проц. За прошедший месяц было два аппарата с подобной проблемой на этом шасси. В виду нецелесообразности замены проца применил Всего четыре проводка, результат прекрасный. Удачи. |
LordLostr
Estman писал: | gilan писал:
УПЧЗ
Как же четыре :+,-,вход,выход; а управление, рег.звука? У меня уже закончились УПЧЗ,где вы их берёте.  |
JYRIJJ
Спец-агент
LordLostr писал: | Estman писал: | gilan писал:
УПЧЗ
Как же четыре :+,-,вход,выход; а управление, рег.звука? | Саша, звук рег в LV1116N  |
LordLostr писал: | ,где вы их берёте | - закрома Родины ... |
Hermit279
УПЧЗ смотри Шум есть значит унч цел Для проверки возьми отечественный упчз от 3уст их навалом и подай на его вход через кондер составляющую от видео сигнала если заговорит значит однозначно упчз Нет смотри фильтра до входа |
LordLostr
JYRIJJ писал: | Саша, звук рег в LV1116N |
Юра,УПЧЗ ставить до LV1116N ? Если возможно,вопросов нет. А если в обход,надо предусмотреть регулировку звука.  |
LPIvan
УПЧЗ - вариант, буду пробывать |
shursh
Можно попробовать поставить конвертер и включить BG, или оставить в I, но перестроить конвертер на 6,0 МГц... Я так делал. |
JYRIJJ
Спец-агент
УПЧЗ
Как же четыре :+,-,вход,выход; а управление, рег.звука? | У него проц с стерео вариантом и демодулятор находится в LV1116N, там и рег звука!
LPIvan, Ты в AV режиме проверял? обвязку хорошо поверил?
держи режимы на пинах проца.
1-2,4
2-2,6
3-3,1
4-2,1
5-2,3
6-2,2
7-2,2
8-4,9
9-2,4
ДОБАВЛЕНО 29/01/2014 16:18
ДОБАВЛЕНО 29/01/2014 16:22
есть вариант как обойти LV УПЧЗ-2 но надо пробовать
ДОБАВЛЕНО 29/01/2014 16:25
LPIvan, Напоминаю проверь звук в режиме AV, это очень важно!!!
adeelsat
