ни Ден
Состав.
Main - B10S0210A_A
Micom - LC863448C
Memory - AT24C16A
SMPS - 2SK3102
TR Chopper - L51B5910N
SAW - SF6376
Secam - LA7642NM
Video - LA76818J
Vertical - LA78040N
Sound - AN17820B
Tuner - 1AV4F1BEB0320
TV/AV - 4053BN
FBT - L40B17100
HOT - 2SD2634
RGB- TDA6103Q.Не включается.В первичке было кз,силового ключа,.Q613,пробитыQ611,Q612,в обрыве R624,R613.Все это было заменено.Q613 заменен временно на К2651(900в,6А),Q611 на С1815,Q612 на А1015,за неимением оригиналов.Остальные транзисторы,резисторы,диоды,стабилитроны,индуктивности были проверены с выпайкой на утечку или на обрыв или на кз.Утечек,КЗ,обрывов не обнаружил.С644 заменен,оптрон заменен,(керамику не смотрел)на банках 280в.Во вторичных цепях 0в,индикатор не горит,ДР нет.На силовом ключе относительно - банки напруга имеется, не работает задающий генератор ИП.Вопрос может это быть связано с неоригинальной заменой выше перечисленного(кроме ключа).R624 по схеме 10ом заменен на 12ом,R613 на схеме и на плате 680ом(по мануалу1,2К) заменен на 660ом.И ещё на схеме R632 и R633 соединены в параллель.R632 0,22ом,R633 не определен.На плате установлены два 0,47ом(предыдущим мастером) в параллель в позиции R632, R633 отсутствует(выпаян).Должен ли стоять R633?Если да,то на какой номинал?
p.s HOT целый,по вторичным кз нет.Первый момент.
Второй момент.Т.к в первичной похоже надо менять все транзюки
Был подкинут внешний ИП МП-3,Что бы проверить работу ТВ в целом.ТВ стартует и сразу выключается,(защита похоже),были проверены все транзисторы во вторичке ИП,литы менялись,диоды и стабы подкидывались.Утечек и кз обнаружено не было.Проверка напряжений выявила ,что не было напряжение по линии Protect 9в Q 651 оказался дефектным хоть и не показывал утечек и звонился правильно.Все напруги во вторичке соответствуют схеме,только 24в в момент старта на колеекторе Q652 выше 19,5 не поднимается.ТДКС и НОТ целые,кадровая м/с целая, проверял подключением УСР от 3усцт.
CE21KF8R.rar 1.25 МБ Скачано: 377 раз(а)
Разделяешь проблему, берешь Генероттор и Книгу по ремонту ИБП и вперед ... судя по вопросам и тексту - ты далек от ремонта ТВ. |
LordLostr
ни Ден
Каждый заблуждается в меру своих возможностей |
Oлег
Прокачай по методу Генероттора, иных мыслей на начало диагностики нету. Раздели проблему: Первичка, или вторичные цепи.
И тему исправь, пропиши состав TV. |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | Каждый заблуждается в меру своих возможностей |
Ход мысли правильный ты заблудился. Покажу ка я тебе дорогу Или тему исправь! |
Oлег
Ой, уже ответили пока я тут ссыль на генероттор искал |
ни Ден писал: | Каждый заблуждается в меру своих возможностей | - ты так точно не тем занялся! |
serhilio
Верится но с трудом чтоб в первичке столько крякнуло,наверное после того как ключ крякнул кто-та тренировался? |
serg63
ни Ден писал: | R613 на схеме и на плате 680ом(по мануалу1,2К) заменен на 660ом.. |
Как сие понять и где такой номинал взял??? |
ни Ден
Благодарю за ссылку на генероттор,удобная вещь.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2014 20:06
serg63 писал: | ни Ден писал: | R613 на схеме и на плате 680ом(по мануалу1,2К) заменен на 660ом.. |
Откуда мне знать как он там оказался установлен 680ом-голубой-зеленный-коричневый 1/2w,ключ стоял H6NA80(i?) |
iv-9
ни Ден писал: | Откуда мне знать как он там оказался установлен 680ом-голубой-зеленный-коричневый 1/2w,ключ стоял H6NA80(i?) |
Дык вроде по жизни зеленый - пятерка, а восьмерка - серый? У тебя вообще 650 Ом, стандарты отдыхают? Тестером хоть проверил? |
serg63
ни Ден писал: |
Откуда мне знать как он там оказался установлен 680ом-голубой-зеленный-коричневый |
Ну теперь всё понятно... |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
eduard2
ни Ден писал: | Дык вроде по жизни зеленый - пятерка, а восьмерка - серый? | Дык а голубой -тогда кто ? по жизни будет
iv-9 писал: | стандарты отдыхают? | это так точно ЗЫ- резики ( как и кондёры) которые обозначены восклицательным знаком по схеме изменять их номиналы не желательно (это же классика) KRAB писал: | - ты так точно не тем занялся! | похоже на то мой тебе совет ( пока не угробил ящик до конца) -вызови МАСТЕРА ,а не халтуршиков которые шо хошь тебе могут впарить в твой ящик за пол литра ... ну если хошь его добить до конца ? тогда Цитата: | только 24в в момент старта на колеекторе Q652 выше 19,5 не поднимается. | вот от сюда и пляши, почему у тебя в РР -просидает напруга по 24в? |
