yatsik
Телевизор не выходит из дежурного режима.
Процессор TMP47C837N, +5В в норме, при нажатии на сетевую кнопку контакт на включение есть, на 14 ноге процессора при зтом изменяется напряжение. Импульсы опроса клавиатуры есть, кварц менял, включал без памяти, изменений нет. Кто может помочь советом или схемой телевизора, или хотя-бы схему подключения процессора? |
Кайзер
Advokat
В следующую ночь, я кину тебе схему, надо время слишком большой файл, надо его ужать. |
k19
yatsik, может поможет-(сосканировано по быстрому- если надо пересканю)
112.rar 131 КБ Скачано: 816 раз(а)
Advokat
Как и обещал, я схему полную кинул в файлообменник.
Удачи, yatsik . |
Андрей Мар
Как ее взять с файлообменника? Ну никак не получается! |
DICHI
А ты по менше бери
Добавлено 08-07-2004 21:59
yatsik, а как там по вторичке,как кадровая,может не там где ты роеш? |
yatsik
Спасибо всем за схему, скачал. DICHI, кадровая действительно сдохла. После изучения схемы отключил управление блока питания от процессора, телек запустился, потом заменил кадровую, появился растр, но управления с процессора нет, ни на одну команду не реагирует. Завтра собираюсь менять проц.
Вопрос; запустится ли телек без памяти или с чистой памятью, или только с прошитой? |
kulek
иначе ничего не сможешь загнать в память |
yatsik
После замены процессора и памяти прошитой дампом взятым на этом сайте такая ситуация - При включении в сеть телевизор стоит в дежурном режиме, и ни с пульта ни с передней панели не запускаеться. Если-же отсоединить 38 ногу от процессора (POWER) то телевизор вклюается, программы как с пульта, так и с передней панели переключаються, идет настрйка, каналы регулируются, аналоговые регулировки работают. Не работает отключение, нога то оторвана, но если в работающем телеке подключить 38 ногу процессора, телек уходит опять в глухой стендбай. |
k19
yatsik, а ты мерил сколько спротивление между38 ногой и -? если 0 выход проца в ауте |
