Cameron 29SL50 слим - номинал R в коррекции?
Веонард
Веонард
Сообщение #1 от 14/02/2014 22:13 цитата
модификация шасси M68, плата силового блока 40-M68002-LSB1XG блок управления и тюнер установлены на отдельной вертикальной плате. Состав силового блока (блок питания +выходной кадровый каскад+выход сточной развертки) TDA16846-2P, K3451, BCK-4925, PC-123, кадровая STV8172A, TDA7266SA, tuner 07-389FI5-NA3G FSPB05P-3-E, TDA12072H-N1F00 накл V8-TOOM68-14M16, 24C32WP,
HOT - D3402, 37-FCAT04-EAA0A – ТДКС-- BSC29-0123Q, ВУ= C4544 - 3шт. Часть корректирующей цепочки дросселей и конденсаторов расположены на отдельной плате прикрученной к кадровому радиатору.
Пришел с растянутым изображением по горизонтали. При проверке деталей коррекции растра, обнаружен с утечкой нижний диод модулятора D402 FR104, заменен на FR305, и обнаружен оборванный резистор R402 соединяющий +В через дроссель L404 4.7mH с элементами коррекции строчной ОС.
Схемы данного ТВ нет, да и подобных решений коррекции не нашел. Кинескоп Слим 72см. Вопрос какой номинал R402 ??? Может у кого на столе есть такое чудо, подскажите, а то буду методом «научного тыка» тыкать.
Сообщение #2 от 15/02/2014 02:21 цитата
Веонард писал:
резистор R402
- центровка, судя по фрагменту ПП - идет на СОК ... он не решит вопрос улыбка Включай так ... недавно был аналогичный вопрос - или тут или ТАМ ...
Веонард
Веонард
Сообщение #3 от 15/02/2014 11:33 цитата
KRAB, ты прав, эта цепочка почти никакого видимого эффкта на геометрию не оказывает. Только зря греет резистор окружающий воздух. При подборе резистора вызывает небольшое изменение размера по горизонтали растра и убирает немного вогнутость по бокам. Без этой цепочки вполне приличное изображение на слим самсунгах и похуже с завода бывает. смех
так что только замена нижнего диода модулятора и общая пропайка шасси. Спс KRAB,
ДОБАВЛЕНО Февраль 15 2014
Решено!
