georg77
Старый заслуженный телемастер (уже в возрасте и не так силён как раньше) попросил помочь ремонтом ТВ который уже полгода не может осилить. Горизонт 55CTV-733T-22 шасси CTV-733, состав :
UOC - TDA9353PS/N2/2i1476 TOPOL 2
Memory - ST24C16W6
SMPS - 3842A TR Chopper - ТПИ-653-2 SAW - K2955M Vertical - TDA8351 Sound - TDA7496S Stereo - TDA9859 Tuner - KS-H-144EA (Horizont) Tube - A51ELD032X001 FBT - ТДКС-33-02 HOT - T1803DHI
RGB Amp. - TDA6107JF.
Привёз ко мне с дефектом - отключается в дежурку через 1 мин - далее через 8 -10 сек , иногда 18 - 20 сек.У ТВ была битая плата, дорожки старательно восстановлены. Перезалил прошивку - отключаться перестал. Автонастройка после нахождения первой же программы заканчивается и выходит таблица редактирования программ. Может я туплю, но так вроде быть не должно.
В ручном же режиме настроить можно, но потом оказывается что под номерами 1,3,5,7,9,11,13 - одна программа, а под номерами 2,4,6,8,10,12 - другая программа. Если запомнить программы под номерами 14 и далее - там вроде всё ок., то есть запоминается под тем номером, под которым хотелось. Память менял, ничего не поменялось. |
Nik
А не зачем было память перешивать и менять, надо было делать инициализацию. А далее в сервисе ручками устанавливать нужные опции. |
Некто Никто
Нет необходимости менять память, у неё некорректная еда... ну в смысле, питание. |
georg77
"у неё некорректная еда... ну в смысле, питание."
перед тем как менять память припаял к 7 - 8 пинам керамику 4.7 мкф (был такой монстр под рукой), проверил осциллом все точки питания проца, пропаял шину I2C/
инициализацию не делал, в сервисном меню все строки синие с белыми буквами, что предпринять для инициализации? |
iv-9
? Строка "Сброс" имеется?
Цитата: | В строке «Сброс» главного технологического меню можно произвести инициализацию энергонезависимой памяти значениями по умолчанию. Для этого необходимо установить курсор на строку «Сброс», и удерживать около двух секунд кнопку «SL». По истечении этого времени произойдёт инициализация памяти, и этот процесс отобразится в виде нарастающей анимированной шкалы. После инициализации ТВ переходит в дежурный режим. |
Некто Никто
georg77 писал: | перед тем как менять память припаял к 7 - 8 пинам керамику 4.7 мкф (был такой монстр под рукой), |
класс теперь попробуй туда же 220мкФ (только бери обязательно с лампача - они самые выдержанные!!) и удивись...
ПыСы. Несколько раз были странные случаи с утечкой по плате по квадратным шинам (идут с селектора мимо проца на какой-то дополнительный нераспаянный разъём). Я резал дорожки по I2C, которые идут в пустоту. |
georg77
проделал сброс по рецепту iv-9 - пропал приём и ушла геометрия - переписал из предыдущей прошивки значения для тюнера, геометрии и опции - всё заработало,
работает и автонастройка
проблема ушла - появилась другая
плоховат (похрипывает) звук на всех программах независимо от качества сигнала
может где-то в опциях что-то не так?
ДОБАВЛЕНО 23/02/2014 20:26
попробовал изменить частоту ПЧ с 38.0 на 38.9 и заново настроил программы - вроде всё улучшилось, почти пропали цветные тянучки на секаме и вроде звук стал приемлемого качества.
тему можно закрывать
ДОБАВЛЕНО 23/02/2014 20:27
Всем СПАСИБО!!! |
iv-9
georg77
сравнил
всё сейчас у меня совпадает с опциями в той теме кроме геометрии (естствно)
забыл написать что монстр на 4,7 мкф - это SMD конденсатор, по размерам он совсем не монстр
как отметить темку как решённую?
что-то я запамятовал, потыкался - не нашёл. |
iv-9
