Ignashkino
Состав:
Процессор - MN1874033TWY
Память - 24C04AIPA21 (это 4K EEPROM)
Тюнер - ENV598A3G3
Видеопроц. - TA8880N
Кадровая - LA7833S
БП - STRM6529F04
ТДКС - TLF15637F
Схема: http://archive.espec.ws/section323/file18353.html
Проблема:
Боюсь, без вашей помощи не то что починить,а даже доломать не решусь сей аппарат
Видеомагнитофон отсутствут; лишь одиноко глядят провода с неприткнутыми штекерами.
Что скажут мэтры: какого года эти модели и стоит ли попытаться их починить? |
Rom-Zecs
начни с БП а ещё лучше с открытия аппарата и описания дефекта и измерений |
Ignashkino
Rom-Zecs, лучше бы я его и не открывал. Если до снятия спинки еще была некоторая надежда починить этот телевизор, то после снятия эта надежда уменьшилась до игольного ушка. |
LordLostr
Ignashkino писал: | стоит ли попытаться их починить? |
Не уверен,не берись. |
Ignashkino
Ах, дорогой мой суровый, но справедливый LordLostr, впервые я не уверен... не уверен и напуган |
Rom-Zecs
немного сложнее плойки при наличии некоторых приборов есно |
Ignashkino
Ну что ж, Rom-Zecs, попробуем хотя бы, для успокоения совести, сделать искусственное дыхание?.. На плате TNP11701 частично выгорел текстолит под R886 (он, похоже, когда-то столь сильно накалился, что аж побелел весь, и на нем не теперь не видно никаких буквенно-циферных обозначений, и по тестеру показывает около 120 Ом, а по схеме 22 Ома), и соответственно, выпали вместе угольями текстолита D888 и D889 .
Попробую все это собрать-запаять, - посмотрим, что из этого получится |
serega-64
Ignashkino писал: | Видеомагнитофон отсутствут; лишь одиноко глядят провода с неприткнутыми штекерами |
Если сервопроц завязан с процем упр. TV, то писец, как будешь имитировать отработку ЛПМ? |
Rom-Zecs
это видеодвойка в общем начни с БП, - кондеры |
Ignashkino
И вправду, не так страшен черт, как его малюют! .. все - заработал!
Да, Rom-Zecs, это к тому же еще и видеодвойка! ..Слава богу, не оправдались опасения, высказанные serega-64-ым!
Что было-то! Был в обрыве R893, пробит IC876, полностью потерял емкость С897, частично - С888. Все это поменял - греется, и греется при том весьма сильно, до обжигания, R886 и IC876, - и это без подключения нагрузки. В конце концов нашел причину нагрева - С884.
Десять минут пока телевизор работает - посмотрим, что дальше будет! |
serega-64
Ignashkino писал: | Слава богу, не оправдались опасения, высказанные serega-64-ым! |
Паздравляю! |
Ignashkino
Спасибо! .. я это писал со всей серьезностью, потому что видеомагнитофон мог сыграть весьма важную роль, как это совсем недавно было с Орионом! |
Rom-Zecs
уж не цешкой ли кондеры мерял? не пойдет, надо смотреть esr |
Ignashkino
Угадали, Rom-Zecs: С20-05 . Но esr тоже измерял, и измерял самодельным ESR-метром, схему которого дали здесь, на форуме, и в процессе сборки коего провели, тоже здесь же, весьма долгие и горячие дебаты, - и не напрасно: прибор работает прекрасно!
Тему пока не закрываем: практически, всю "холодную часть" TNP11701 надо перепропаять заного.
Всем до завтра! |
валентин-сибиряк
Rom-Zecs писал: | немного сложнее плойки |
Ignashkino писал: | все - заработал! |
Даже проще плойки |
Ignashkino
Всем добрый день!
Вчера вечером телевизор три часа проработал - все нормально. R886 с IC876 немного греются, но это, наверное, так и должно быть.
Сегодня пропаял TNP11701, поменял оставшиеся три конденсатора, как оказалось, все почти наполовину потерявшие свою емкость. По большому счету, если, проверить все конденсаторы на всех платах, то не исключено, что половину из них пришлось бы заменить новыми .
Сам же телевизор, принимая во внимание его года, на удивление хорошо показывает, все цвета яркие, свежие. (Кстати, мне так и никто не сказал, в каких годах эти телевизоры выпускали).
Всем откликнувшимся большое спасибо! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
"(Кстати, мне так и никто не сказал, в каких годах эти телевизоры выпускали)". гугль в помощь по серийному номеру. Всего 9 кондеров поменял? |
Rom-Zecs
а там сплошь ничиконы да рубиконы, так что нормально)) но лучше все проверить |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Ignashkino, Цитата: | все почти наполовину потерявшие свою емкость. |
Детская болезнь отсутствия возможности проверять ESR литов ! В сад! В детский! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
viktor_ramb, ты неправ: "Но esr тоже измерял, и измерял самодельным ESR-метром, схему которого дали здесь, на форуме". |
