spalker
Шасси - px20043-6c
UOC - TDA9381
Memory - 24C08A
SMPS - 2SC4458
Vertical - STV9302A
Sound - AN17821A
Tuner - TLC79107B5B3
FBT - BSC25-1194
HOT - TT2140
такой - http://monitor.espec.ws/section1/printview128400.html
схема - http://archive.espec.ws/section742/file17990.html
ИБП трехтранзисторник SANYO
Изначально был сгоревший предохранитель,
обугленый ключ 2sc4458
обугленный 2sc3807
В вторичной цепи пробитый RGP30J по 110В
Все это заменил, транзисторы заменил оригиналом, диод на 1N5406. На всякий случай заменил оптопару.
После включения через несколько минут перегорел предохранитель и все замененные ранее компоненты.
До этого мерял напряжение 110В - намерял 108
Диод 1N5406 сильно грелся. При телевизор работал, работал нормально, изображение в норме.
Помогите победить. |
валентин-сибиряк
spalker писал: | Изначально был сгоревший предохранитель,
обугленный 2sc3807 |
А V511 как? |
spalker
Забыл написать, похоже что он был в исправен, но его я тоже поменял на всякий случай реально там стоял 2sc764E |
LordLostr
spalker
тему привел, ответа пока не нашел. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
spalker, Цитата: | Диод 1N5406 сильно грелся. |
Из даташита на диод может не сильно понятно, но подскажу что этот диод низкочастотный - если мастеру всё равно что лепить из того что есть под рукой, то это не мастер, а самонадеяный ламер и в электронику ему лезть запрещено! |
spalker
viktor_ramb писал: | spalker, Цитата: | Диод 1N5406 сильно грелся. |
Ну так я и не совсем мастер.
ага, ну, мне такую замену на ридорынке "посоветовали", у меня подозрение такое было, я доку на диод почитали про частоту действительно нечго не нашел. Сейчас нашел RPG30J поставил - не греется.
Спасибо за ответ! |
киев
Прислонившийся
spalker
киев писал: | http://monitor.espec.ws/section1/topic180869.html |
Спасибо, это я читал, тут другой случай.
В моем случае таки диод неправильный на замену был выбран.
Всем спасибо!
ДОБАВЛЕНО 22/03/2014 19:32
Странно, но не могу изменить статус темы на "решено", все делаю как указано здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
