arient
TV Elenberg CT-2985 (VESTEL)шасси 11AK37-10 не запоминает каналы.
Схема здесь:
http://archive.espec.ws/section536/file16483.html
Фото шасси здесь:
http://monitor.espec.ws/section1/topic111580.html
Состав:
Проц. управления ST92195C3B/OEO
Видео STV2248C
Проц.звука MSP3410G B8 V3
Кадровая STV9306A
Тюнер PHILIPS UV1315/I
Память 24C08W6
Привезли с дефектом частично не запоминает каналы. После проверки и настройки телевизор проскакивал некоторые каналы,но некоторые опознавал и запоминал..причём это не зависело от диапазона. И ручной настройкой и автоматом картина не менялась...так же произвольно запоминал и произвольно не запоминал.Подозрение вызвал контур L405 ....подкручивая его в ту или другую сторону удалось найти положение когда телевизор чётко показывал что опазнаёт и запоминает каналы....по окончании настройки при переходе в режим просмотра половины каналов нет(на отсутствующих каналах синий экран)...при очередной настройке может 1\3 не быть...причём повторюсь что от диапазона это не зависит. И ещё вариант...при автоматической настройке так же показывает что все запомнил...при переходе в режим просмотра могут быть все каналы и показывают нормально...но стоит только выключить и тут же включить...и опять не все каналы.
С блока питания напряжения соответствуют указанным на схеме...пульсаций нет...на ESR електролиты проверены.Напряжение 33V на стабелитроне D533 не изменяется.....напряжение +5V на ключах переключения диапазонов Q505,Q506,Q507 переключается чётко в соответствии с диапазоном,при этом на выключенных ключах нет никакой протечки напряжения...чёткий 0V.
Что делалось:
Первым делом подозрение пало на контур L405...контур взял с работающего аналогичного аппарата...результат тот же.Далее замена тюнера на точно такой же....замена видео процессора
STV2248C....замена стабелитрона D533...замена электролитов C413 и C417...прошивка новой микросхемы памяти 24C08W6 заведомо исправной прошивкой. Результат тот же. Прошу помощи. Заранее благодарен! |
ew6ff
Смотри 5, 6 pin 24c08 напряжения и осцилограммы, зачем же так сразу менять всего много, и внимательно просмотреть монтаж на предмет холодных паек. Ещё до кучи махнуть пав фильтр |
JYRIJJ
Спец-агент
ew6ff, Цитата: | Ещё до кучи махнуть пав фильтр | Зачем?
Цитата: | не запоминает каналы. | а пользовательские настройки как? |
shursh
ew6ff
JYRIJJ, скорее всего arient, гдето тормозит, шасси известное и тайн и загадок быть не должно, но бывает тупанёш. А из всего перечисленного не меряющегося тестером остался только пав фильтр, контур выпаянный из другого тв при замене всеравно надо настраивать в другом тв. |
arient
Извините за молчание..не было времени заняться аппаратом....вечером отпишусь. |
arient
Доброго всем вечера! Возвращаюсь к теме. Всё по порядку....Насчёт подстройки контура при перестановки на аппарат,то естественно его подстраивал...Насчёт пользовательских настроек..здесь немного не понял вопроса..причём тут они? Всё стоит стандартно. Фильтр Z402 для успокоения совести заменил.Импульсы обмена на 5 и 6 ноге микросхемы памяти 24C08W6 присутствуют...размах 4V. Было небольшое подозрение на транзистор Q502 BF240....долго не думал...заменил. Более тщательно осмотрел плату на предмет клякс,залитых пятен,"Зелёных жаб"...ничего подозрительного,всё чисто и красиво.Ещё заметил такую вещь...что иногда при переключения каналов вверх или вниз может быть изображение чуть в стороне...постепенно может АПЧГ вытянуть в нормальное состояние и тут же переходит постепенно в другую сторону...и это не зависимо от диапазона.....а может этого и не быть....если переключилось,то стоит чётко и красиво...а при следующем переключении канала вообще нет изображения,синий экран....опять переключишь в верх и снова вниз...и он опять есть(переключать не важно куда...или вверх или вниз). Что ещё может быть кроме перечисленного что менять даже не знаю! Всё правильно...как тут заметили шасси известное и много таких дефектов уже делано-переделано...но факт остаётся фактом...телек не работает так как надо поэтому и обращаюсь за помощью. |
LordLostr
arient писал: | Насчёт пользовательских настроек..здесь немного не понял вопроса..причём тут они? | Имелось в виду функция /пропуск каналов/.Это не твой случай.arient писал: | постепенно может АПЧГ вытянуть в нормальное состояние | А может и не вытянуть Контур надо точнее подстроить. |
gilan
контур барахло- и с донора тоже, кондер выломать, повесить навесной. По меньшей мере, будет понятно- он это или не он виноват.
ДОБАВЛЕНО 10/04/2014 08:47
и обязательно:
LordLostr писал: | Контур надо точнее подстроить. |
arient
Доброго дня! Нет...функции пропуска каналов нет! Контур не причём...донор это рабочий точно такой же телек...только в корпусе другого цвета...но думаю корпус будем менять самый последний! И контур с дефектного аппарата отлично идёт на исправном! Подстраивать контур пробовал в разных вариантах....да не причём тут контур! Я же писал...проходит настройку....всё отлично опознаёт и запоминает...и после настройки все 76 каналов есть...и так некоторое время...а потом половины или N-ое число их пропадает при переключении...а может и не пропасть....а может и сразу половины не быть...а потом все вдруг есть! Вообщем поведение телека хаотическое! |
валентин-сибиряк
arient писал: | донор это рабочий точно такой же телек...только в корпусе другого цвета...но думаю корпус будем менять самый последний |
С проца и начинай |
Варнава
Обмен с тюнером? Сам тюнер? Проц управления? |
goga_tv
Варнава писал: | Сам тюнер? |
особенно проявляется на дециметрах. , |
JYRIJJ
Спец-агент
goga_tv писал: | Варнава писал: | Сам тюнер? |
Цитата: | Далее замена тюнера на точно такой же |
виктор-теледоктор
Тщательно промыть плату спиртом и прошерстить обвязку проца |
goga_tv
не было написано: - на заведомо исправный . Тюнер - типовуха, а чудес не бывает... контур - утечка - тюнер. Подходим к утечке в цепях АПЧГ. 33 вольта - норма. Чего остается? - перепроверять. |
gilan
arient, отследи AGC на тюнере в момент переключения |
Варнава
Недостоверно передается информация из проца управления в тюнер при переключении канала. При небольших сбоях АПЧГ может вытянуть. Надо искать, чем искажается информация. |
arient
Насчёт замены на исправный или не исправный..проверенный или не проверенный...оговорюсь ещё раз...всё берется с исправного аппарата который стоит на стелаже и отлично работает!! Разница только в процессоре управления...в рабочем телеке проц ST92195C3B1/PEX Думаю функционально у них никакой разницы.Может кто нибудь делал такую замену и есть ли там какие нибудь подводные камни? Насчёт AGC в момент переключения...при переключении ли отсутствии канала напряжение резко увеличивается до 4V и про появлении изображения падает до 2.3V....в принципе как и должно быть. |
Варнава
Если после настройки пропадают и появляются одни и те же каналы меняй проц управления. Если разные копай обвязку и питание. Или импульсная помеха на шину накладывается. |
