DRAKULA666
Состав:
TR Chopper - CS29A630EYWSUA
STR - W6750F
HOT - C5793
TDA7297SA
STV - 9381
FBT - L840-P06A89203V
KA393
RGB - TDA6111Q
Feature box - AA9503519B (0833S-LF, K4D261638K-LC40)
ШАССИ - S66A
Здраствуйте! Со слов клиента начал пропадать звук,выключишь включишь работает, может 5 минут а может 30.После пропадания звука,УНЧ работает звук регулируется,при этом процесcор нагревается примерно 50-52гр. Пользовался поиском видел похожие темы,заменил( C-437.C-499.C-435.C468.C-113)питания 3.3v-5v стабильно при потери звука и без него! Только смущает одно на L-101 должно быть 5v,а там 9! За любую подсказочку буду благодарен!При пропадании main+r-main+l пропадает тоже,насколькоя понимаю,то это вся проблема в feature-box. |
валентин-сибиряк
DRAKULA666 писал: | После пропадания звука,УНЧ работает звук регулируется, |
То есть с АудиоВидео входа идёт по -любому? |
DRAKULA666
валентин-сибиряк,картинка отличная,а вот с аудио проблема,а унч звук регулируется фон в динамиках слышен при убавлении пропадает!
ДОБАВЛЕНО 16/04/2014 12:02
валентин-сибиряк писал: | АудиоВидео входа идёт по -любому? | да на входе идет,со скарта или с тюльпанов без разницы! |
oleg129
DRAKULA666, C410 C434 добавь. |
DRAKULA666
oleg129 но их там отродясь не было |
iv-9
oleg129 писал: | DRAKULA666, C410 C434 добавь. |
DRAKULA666 писал: | oleg129 но их там отродясь не было |
А должны быть. Добавь и забудь. Это типовуха. |
DRAKULA666
поставил,пускай поработает...... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
DRAKULA666, коси коса ...
Надеюсь намёк понял. |
DRAKULA666
serg63
viktor_ramb
Сам себе начальник
Ну если ремонтировать топором, разогретым на костре, вместо паяльника и ставить детали, взятые с разбора приёмника 1968 года выпуска и всё это делать в сарае с козой, то может и так получиться. |
DRAKULA666
Ребята телевизор работает вот уже 8 часов никаких проблем, валентин-сибиряк, oleg129, iv-9, viktor_ramb, serg63, всем большое спасибо!Думаю тему можно закрывать
ДОБАВЛЕНО 16/04/2014 19:27
упс только как отметить РЕШЕНО? |
LordLostr
DRAKULA666 писал: | Пользовался поиском видел похожие темы,заменил |
Плохо искал.
DRAKULA666 писал: | упс только как отметить РЕШЕНО? |
Отмечу. |
gilan
DRAKULA666
gilan, Я читал про эту проблему которую расписал Евгений но не обратил внимание c410.c434.Еще раз спасибо удачи |
