wenya
Рубин 55M10-1 шасси M10
проц TDA9381PS\N2\1I0836
память 24C08W6
тдкс - бумажка отклеилась и к сожалению потеряна...
тюнер - тоже надпись отсутствует
кадровая TDA8356
строчный т-р BU2508DF
http://monitor.espec.ws/section32/topic111199.html
Достался с пробитым полевиком VT801 предохранительной вставкой FU802 и диодом по выходу 115V VD817
При замени деталей на новые, БП стартанул на 2 - 3 секунды, на VD817 появилось 115V и сгорело всё что установил.
Были ли у кого нибудь подобные случаи ? |
LordLostr
wenya
Там я уже читал, чтоб не копировать и не оскорблять этим участников форума, указал ссылку, в моём случае это полное соответствие аппарата
с представленным по ссылке. |
LordLostr
wenya писал: | Там я уже читал, чтоб не копировать и не оскорблять этим участников форума, |
Тема,оформленная без соблюдения правил,воспринимается как оскорбление! 2 и 4й пункты правил? |
Rom-Zecs
В поиск шагом марш! Пока не научишься сам себе помогать, тебе никто не поможет |
wenya
память 24C08W6
кадровая TDA8356
строчный т-р BU2508DF |
Rom-Zecs
Какие действия были предприняты для РЕМОНТА? |
wenya
При осмотре был обнаружен дохлый таракан между ножек ТПИ
прозвонены ёмкости C820. C811 отклонений нет.
заменён лит C822 100мкф\63в как подозреваемый в дефекте.
и соответственно P4NK60Z и диод по 115V
После включения был зафиксирован старт блока питания, с нормальным звуком пуска строчной, и через 2 сек всё умолкло с последующим
пробоем заменённого полевика и диода но выходе 115V.
ДОБАВЛЕНО 20/04/2014 14:26
Прозвонена оптопара сравнивал с аналогичной, отклонений нет. |
SASHATOD
wenya, А шо ж управляет полевиком? |
wenya
управляет полевиком TDA16846 к сожалению на замену в наличии не имелась...
а на нею подозрение не упало, т.к старт б.п был, и на диоде 115V на 1 секунду появилось, прибор зафиксировал... |
Rom-Zecs
wenya
А ты сарказмом решил блеснуть, попетросянить ........ |
валентин-сибиряк
wenya писал: | Достался с пробитым полевиком VT801 предохранительной вставкой FU802 и диодом по выходу 115V VD817 |
Каким диодом менял? |
Rom-Zecs
С твоим подходом к ремонту и количеством сообщений совет только один, делать то что говорит краб |
wenya
диод поменял на родной HER306 |
rommo
Да у тебя машинист помер.
ДОБАВЛЕНО 20/04/2014 17:00
валентин-сибиряк
wenya писал: | управляет полевиком TDA16846 к сожалению на замену в наличии не имелась |
Вот её и надо менять,а ещё демпферный кондёр у полевика. |
wenya
кондёр поменял, а микрухи нет пока,
но на старой при измерениях 13 вывод - выхода импульса запуска есть пульсирующие 0,6V (без полевика )
разве это не аргумент, что микруха - рабочая ? |
gilan
демпферную цепь проверь полностью. А резюк между шим и затвором ты поднял, проверил? |
LordLostr
wenya писал: | но на старой при измерениях 13 вывод - выхода импульса запуска есть пульсирующие 0,6V (без полевика )
Почему сразу не сказал? Или тут гадать будем? Проверить все остальные элементы схемы,телик пред тобой.Проверить вторичку: HOT,ТДКС.Разделить проблему,отсоеденить строку и проверить Б.П. на нагрузку. Воспользоваться ESR,Генероттором. Всё это есть в поиске! Состав заполняется в первом посту: Жмёшь изменить,и правишь. |
