palsw
UOC - DALPCIS - 1002
Memory - 24C16
Vertical - LA78045
Sound - LA42032
SMPS - STR-W6750F
HOT - TT2206
Напряжения
B+ =124
кадровая +18 ,-17
проц +3,3 ;+5 ;+8 в норме.
видеоусилитель +194в
была на КЗ TDA6107 - заменил на TDA6108 и резистор по питанию 3,3 ом + конденсатор 250-10 мкф.
Экран темный ,катоды заперты (+184) - на 5 выводе TDA6108 +1,19в
на процессоре 47 вывод +1,1 + проверил V-sync есть
на 48 выводе +3.5в на тдкс ABL +4в и от регулировки ускоряющего не меняется .
Ускоряющее максимум выкручивается 300в и растр еле заметно засвечивается зеленым с ОХ.Кинескоп подсевший (G-70,R-60,B-20).Запитывал отдельно накал и мерял кинескоп (G-140,R-120,B-75). изображение так и не появлялось.
Подкидывал плату от другого телика вместе с ос - изображение есть.Ускоряющее выставлял примерно 400-450в отличная яркость.Пробовал ремонтируемую плату на другой кинескоп - тоже еле засвечивается растр с ОХ и ускоряющее 300в максимум.
Не могу понять почему заперты катоды - из-за подсевшего кинескопа или заниженного ускоряющего?Есть способ обмануть процессор и визуально оценить работоспособность процессора и телевизора в целом или делать доработку ускоряющего с HOT?
ТДКС нет такого подкинуть... |
Andrey 100
Плату подкидывал вместе с панелькой кинескопа?Шасси KS1A? |
виктор-теледоктор
palsw, кондер по Screen-проверить заменой. |
palsw
Andrey 100, название темы шаси КSBA.Плату вместе с ПК подкидывал.
виктор-теледоктор, синенький кондер новый впаял .
не нравиться мне ускоряющее - провод отпаивал от ПК и мерял - так же 300в максимум.вот думаю подкинуть какой то ТДКС похожий проводочками или сделать ускоряющее с HOT (где то упоминалось в подобных темах,но еще не нашол саму схему доработки.) |
eduard2
palsw, кинескоп (G-140,R-120,B-75). это тебе о чём то горит? ток лучей проверь каждой пушки - ставлю на кин Цитата: | и растр еле заметно засвечивается зеленым с ОХ.Кинескоп подсевший (G-70,R-60,B-20). | тем более ( что-то это я пропустил ?) меняй кин и не и3.14 - нам моски и будет тебе счатье |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | Подкидывал плату от другого телика вместе с ос - изображение есть.Ускоряющее выставлял примерно 400-450в отличная яркость. | eduard2, а это читал? Цитата: | Запитывал отдельно накал | откуда? palsw, по меряй осциллографом накал. |
eduard2
Бакум, тю блин Цитата: | eduard2, а это читал? | что я сегодня не какой Цитата: | подкинуть какой то ТДКС похожий проводочкам | какой подкидывал ставь родной или аналог ,Цитата: | по меряй осциллографом накал. | да и это не помешало бы сделать , соответственно низкое пит. накала и катоды не на полную не работают Цитата: | не нравиться мне ускоряющее - провод отпаивал от ПК и мерял - так же 300в максимум. | ( вот и мне это ,что не нравится ) у тебя ВВ делитель в ТДКС надо смотреть либо сам полетел он у тебя Бакум респект тебе за мою не внимательность |
валентин-сибиряк
palsw писал: | Ускоряющее максимум выкручивается 300в и растр еле заметно |
palsw писал: | Подкидывал плату от другого телика вместе с ос - изображение есть.Ускоряющее выставлял примерно 400-450в отличная яркость |
Дак подай 400-450V.Диод,пару резюков,кондёр,подстроечник на 1-4,7 мом. |
sheva0000
c коллектора хот диод(2последовательно UF4007) - резистор, варистор на 450в, дело.в то на 5 мин |
eduard2
sheva0000, c коллектора хот диод(2последовательно UF4007) - 4007 покатит ? ток у него маловат будет :byaka ( КД226Д можно на крайняк- не такой уж он дэффицит) два или три в парить или FR207х2 (FR307) ставил +варистор 680 В ,и всё прокатывало ( но лучше пусть меняет ТДКС) : |
mаchenist
а BCL IN 55н. UOC сколько? |
igor1106
1чем меряеш ускоряющее 2 увеличь накал тебе советовали
ДОБАВЛЕНО 07/05/2014 10:47
пардон не дочитал-тогда собери ускоряющее по принципу sony |
gilan
palsw писал: | была на КЗ TDA6107 - заменил на TDA6108 и резистор по питанию 3,3 ом + конденсатор |
Это вместо AJF ты поставил JF на подсевший кин и мучаешь себя и телек?
Сними с рабочего шасси AJF подкинь на ремонтируемое шасси ради интереса, пара минут делов. |
iv-9
gilan, он не знает отличия AJF от JF, особенно для подсевших кинескопов. |
RV6FT
радиолюбитель
У него строка не в режиме,вот у него такой растр |
JYRIJJ
Спец-агент
palsw, Цитата: | была на КЗ TDA6107 - заменил на TDA6108 | Была такая бяка, замена не всегда корректна.. перемкни резисторы R507-R509 |
sheva0000
eduard2 писал: | [... 4007 покатит ? ток у него маловат будет :byaka ( КД226Д можно на крайняк- не такой уж он дэффицит) два или три в парить или FR207х2 (FR307) ставил +варистор 680 В ,и всё прокатывало ( но лучше пусть меняет ТДКС) : |
Чего ж не катить то, 1 ампер АднакА, там нет таких токов даже близко.
Кстати, как то замерял выбросы, в 29 диагонали 1100В. было |
Сутки читаю тему и ФУЕЮ ......... от ламерства ... и мягкотелости Участников ...
На других сайтах это называется ТРОЛЛИНГ - иБатЪ мозги ...
Он "0" и полез в ТВ ... ни АДЕКВАТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ, ни понятий о работа ТВ - НИЧЕГО ... тупо кин с шасси тыкает и ждет совета ...
Послать УЧИТЬСЯ - узнать про ППВК, АББ, защиты UOC и их биты в СМ ... САМОСТОЯТЕЛЬНО, а пока - ГНАТЬ ЛАМерье С САЙТА! |
palsw
не было времени заняться теликом - только вчера доделал ESR пробник.Более менее отстроил и потренировался на б.у. конденсаторах - отбраковал жмёньку.
попробую ответить по порядку на вопросы:
ДОБАВЛЕНО 09/05/2014 13:54
RV6FT писал: | У него строка не в режиме,вот у него такой растр |
с микросхемой не везет - б.у. нет подкинуть.Заказывал именно TDA6107AJF NXP прислали китай голимый Филипс типа и JF.Припаял - сразу при включении кз по выходу зеленого.
Дальше заказал в Космодроме TDA6108 NXP ,. читал на этом форуме что для этого шаси допустимая замена .Прислали опять Филипс (таиланд) но эта хоть работает и нет кз.
ДОБАВЛЕНО 09/05/2014 13:55
Бакум писал: | Цитата: | Запитывал отдельно накал | откуда? palsw, по меряй осциллографом накал. |
от внешнего трансформатора с 3мя положениями 6,7,8 в
ДОБАВЛЕНО 09/05/2014 14:00
KRAB писал: | Сутки читаю тему и ФУЕЮ ......... от ламерства ... и мягкотелости Участников ...
не красиво судить людей если не знаешь.Писать капсом это вообще лол.Измерения в 1 посте есть,чего нет могу померять еще.Что такое АББ знаю еще с МЦ-46.Могу сделать скан корочки 4го разряда ,но не стоит оно времени потраченного на троля. |
iv-9
Посмотри даташиты на AJF и JF, поймешь, почему первые тянут подсевшие трубки, которые вторые не открывают. |
