tolyanvaz
Вышел из строя строч.VT 2sc4763 и ТДКС 6174Z-8004A. VT заменил на 2sd2499,ТДКС на 154-375F.Телик запустился,появился накал и высокое,изображения нету (черный экран),на катодах порядка +160в,звук есть. Ускоряющее крутил- все равно чер.экран.Обвязку ТДКС всю перелопатил-все целое.Посоветуйте,пожалуйста,куда обратить внимание.Осциллографа нету. |
shov244
tolyanvaz писал: | Ускоряющее крутил- все равно чер.экран.. | Померь , сколько там ? |
tolyanvaz
прибор шкалит,значит,более 600в |
Иван Зенин
Кадровая работает? А то может луч задран и жди отстрела горловины. |
Rom-Zecs
дык там защит 100500 штук, не? |
igor1106
смотри осцилографом кадровые на ОС |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Иван Зенин писал: | Кадровая работает? А то может луч задран и жди отстрела горловины. |
Кадровую там и на слух слышно! Ну если опыта настолько нет, то приборы помогут. Кадровая могла вполне лечь из-за литов, кольцевух, но начать нужно с питания !
А луч там вряд ли настолько сильный после восемнадцати лет работы что сможет что-то перегреть, но меры предосторожности конечно не помешают. |
Rom-Zecs
viktor_ramb писал: | ***
обсуждалось ведь и даже к решения пришли |
serg63
tolyanvaz писал: | прибор шкалит,значит,более 600в |
Что ты, где и чем меряешь?Мутишь ты что-то....
С этой кадровой это не возможно.
tolyanvaz, если накал и скрин 100% есть,.подкидай кин.За высокое я уж не говорю. |
виктор-теледоктор
Причем тут кин?Работал же ящик до этого.И кадровая не причем,засветка худо-бедная экрана должна быть в любом случае,.даже при загнанном луче.
Сдается мне, начудил автор, или ТДКС куй знает какой.
.tolyanvaz, на фокусирующем есть чего нить? |
tolyanvaz
Опять строчка сдохла.VT целый,обмотки ТДКС тоже,с БП выходят все напруги,но строчная развертка не запускается,телик врубается на пару сек и уходит в деж.режим.Осциллографа нету,поэтому перелопачиваю всю строчку от 37 ноги TDA8362B до ТДКС.Пока без результатов. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | с БП выходят все напруги,но строчная развертка не запускается,телик врубается на пару сек и уходит в деж.режим. |
Подсказывать дальше или сам разберешься?
gaydamaking
serg63
Фокус с ускоряющим не спутал? |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | Фокус с ускоряющим не спутал? | нахер он тогда в него вообще полез? |
serg63
serhilio
Транзистор и твс вылетели-такое редко бывает,твс что-ли задушил транзистор, а как определил что твс крякнул визуально или по замерам?Похоже он у тебя исправен! |
serhilio
Ты -чо придурь мелешь! Задавай вопросы соответствующие квалификации клиента! |
tolyanvaz
Заменил TDA8362B---все заработало.Всем спасибо. |
