Samsung CS-21Z43ZGQ занижено U ВУ
На страницу 1, 2, 3  След.
SOTSKY
Сообщение #1 от 22/05/2014 20:57 цитата
Chasis KSCA
UOC - TDA12176H/N3/3
Memory - 24C16
SMPS - 5Q0765RT
TR Chopper - AA26-00226E
SAW - MIF389A
Vertical - LA78141
Sound - LA42032
Tuner - TDQ-6L/125S AA40-10007A
Tube - A51QGV991X301 SLIM
FBT - BSC25-0217 AA26-00305A REV00
HOT - T2222
RGB Amp. - TDA6107AJF/N1
Пришел с отсутствием растра но присутствием высокого. Выкрутил почти до конца ускорялку, появился немного растянутый по горизонтали растр.
Сильно калится полевик Q404(невозможно дотронуться), немного нагревается ТДКС. Сильно занижено питание ВУ.
Что сделано:
Проверил/заменил литы по питаниям и вокруг ТДКСа. Проверил греющийся полевик мультиметром - целый. Проверены диоды D404, D408
Питания:
B+ - 120V
12V - 11V
14V - 11.2V
ТДКС:
180V - 115V
16.5V - 16.5V
-16.5V - -16.5V
Напряжение ускоряющего 205В в попугаях (просаживается при касании щупом)
Почему так занижено питание ВУ? ТДКС дохлый? Вся цепь до ПК и на ПК проверена, так же откидывал перемычку после диода, напряжение так же занижено.
Схема: http://archive.espec.ws/section328/file18598.html[/url]
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #2 от 22/05/2014 21:01 цитата
SOTSKY писал:
Ты хоть понимаешь принцип работы трансформатора?
SOTSKY писал:
За два года присутствия на форуме, неужели ты так и не узнал, как в самсунгах выставляется ускоряющее?
SOTSKY
Сообщение #3 от 22/05/2014 21:03 цитата
Понимаю, смутило то, что остальные напряжения в норме.
Забыл написать, ускоряющее выставил с помощью сервиса, но оно почти на пределе.
pion
Сообщение #4 от 22/05/2014 21:07 цитата
Питания:
B+ - 120V
12V - 11V
14V - 11.2V Нижнее смущает. D403 менять для начала.
SOTSKY
Сообщение #5 от 22/05/2014 21:19 цитата
pion писал:
Оно идет прямо на звук и больше никуда. D403 цел, но все равно поставил новый 4007.
pion
Сообщение #6 от 22/05/2014 21:32 цитата
SOTSKY писал:
pion писал:
А сколько вольт на 2й ноге ТМС? на С402
SOTSKY
Сообщение #7 от 22/05/2014 21:39 цитата
pion писал:
14.2В
pion
Сообщение #8 от 22/05/2014 21:46 цитата
SOTSKY писал:
pion писал:
14.2В
Вообще, должно быть чуть больше. Странно, что с ТДКС выходит 16.5.. а после диода D403 уже 14.2 Хотя там резистор стоит. Мда. Обычно если эта цепь исправна, то на БП должно быть чуть больше 12ти вольт. А у тебя БП нагружен по этому каналу, как будто нет питания с ТДКС.
И второй момент- это калится полевик. Конденсаторы в нижнем плече развёртки менял? Дроссель не подгорел?
SOTSKY
Сообщение #9 от 25/05/2014 10:46 цитата
Мои извинения за задержку.
Небольшая ошибочка вышла, одно из напруг ТДКСа не 16.5, а 17.7.
С питанием ВУ так и не могу разобраться, так же как и не могу найти причину каления полевика.
pion, уточните пожалуйста, какие именно кондеры и какой дроссель?
Все пленочные в строчке проверил С-метром.
Все таки смущают заниженные U на выходе БП, кроме B+.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2014 11:48
Странная хрень какая-то, на БП занижены низкие напруги, а B+ в порядке, на ТДКСе занижено питание ВУ, а с низкими все в порядке
gilan
Сообщение #10 от 25/05/2014 11:30 цитата
SOTSKY, разберись почему калится полевик.
В названии темы укажи дефект- коротко.(требование Правил)
pion
Сообщение #11 от 25/05/2014 12:44 цитата
SOTSKY писал:
БП выровняет напряжения, когда развёртка нормально заработает. Конденсаторы в развёртке с499,сr401s,cr408s поменяй. И дроссель L405 потом надо бы подкинуть другой. ДРТ-1 подойдёт со старых Берёзок. Сам полевик тоже надо бы подкинуть другой. В такой последовательности это проверяется. И всё проверяется заменой, а не прибором. Эти конденсаторы часто обрываются именно под напряжением, а прибор может показывать, что они в порядке.
SOTSKY
Сообщение #12 от 25/05/2014 12:48 цитата
gilan писал:
Уже и полевик другой подкидывал(5N50), проверил всю до единого его обвязку (DZ402 поставил новый, R417, C406, R403, R411, C499, L405, CR408, D404, D408, CR402, CR406, C415, L408, L402, R426, C424... D401, R407, C407 - отсутствуют). Осталась только ОСа.
Дроссели проверял L-метром.
Да, еще подкидывал чистую память, ничего не дало.
pion
Сообщение #13 от 25/05/2014 12:58 цитата
Полевик калится из-за завышенного напряжения на дросселе L405. А напряжение там обычно повышается из-за обрыва конденсатора 0.68х600V. И на затворе полевика что делается, надо бы посмотреть осцилом.
Сообщение #14 от 25/05/2014 15:57 цитата
SOTSKY писал:
- с таким же успехом ламерье их измеряет линейкой - результат - однохерственный!
SOTSKY
Сообщение #15 от 25/05/2014 16:04 цитата
Заменил CR408, CR402, C406, C415, C499 - безрезультатно. Осцилла нет.
semvictor
semvictor
Сообщение #16 от 25/05/2014 18:16 цитата
SOTSKY, Так купи!Пригодится...
pion
Сообщение #17 от 25/05/2014 21:27 цитата
SOTSKY писал:
Дроссель меняй. L405
SOTSKY
Сообщение #18 от 26/05/2014 18:55 цитата
Поставил свеженамотанный дроссель на таком же сердечнике, как грелся, так и греется. Растр как был растянут, так и остался. плюс еще нет запаса ускоряющего, крутилка на пределе.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #19 от 26/05/2014 23:42 цитата
SOTSKY, а для чего там вообще этот полевик Q404?
eduard2
eduard2
Сообщение #20 от 27/05/2014 02:11 цитата
igor.phoenix,
а действительно для чего он там нужен бяка давай 3УСЦТ -вспомним ( во времена были) - там стоял КТ829А- (во ностальгия блин) - так я туда вместо него впарил КТ819АМ ( в зеркальном положение и чо покатил ( ну чуть там подрегулировал , что-бы подушку чуть уменьшить- красивнее шобы была и усё дела) смех
