"Пушкин"
Micom - TMP87CM38N-2A98
SMPS - 3DD5287
Secam - даташит на TA1275AZ
Video - TB1238AN
Vertical - даташит на TA8403K
Tuner - TDQ-5A6M
FBT - BSC62T
HOT - 2SD2499
Пришел с неисправным б/п. После замены транзистора 1015 блок запустился, Режимы 115в. 18в. 24в. 9в. Но с прогревом началось искажение и дрожание строки. Литы во вторичке и строчке поменял. Иногда картинка восстанавливается. |
это бывает, но не с твоими знаниями его делать ... бери осцил и смотри, а нет - неси тому, у кого он есть!!! |
"Пушкин"
KRAB писал: | это бывает, но не с твоими знаниями его делать ... бери осцил и смотри, а нет - неси тому, у кого он есть!!! |
Нет у нас в районе ни у кого. Из за чего бывает? |
LordLostr
"Пушкин", ( Видал я мастеров вроде Вас. Только и можете модерировать . У меня многолетняя практика и выход исправных тв близок к ста процентам.) - Твои слова? |
pion
Надо смотреть осцилом. Бывает по многим причинам, последний раз строчный трансформатор пришлось менять. |
"Пушкин"
LordLostr писал: | "Пушкин", ( Видал я мастеров вроде Вас. Только и можете модерировать . У меня многолетняя практика и выход исправных тв близок к ста процентам.) - Твои слова? |
И что? Поломка редкая...
ДОБАВЛЕНО 29/05/2014 15:52
pion писал: | Надо смотреть осцилом. Бывает по многим причинам, последний раз строчный трансформатор пришлось менять. |
Что еще бывает кроме Тдкс? Да забыл добавить, что реагирует на ускоряющее - добавляешь почти до линий обратного хода, то прекращается дрожание. |
pion
"Пушкин" писал: |
Может ты БП не доделал. Не зря же там транзистор вылетел. Может ещё что-то течёт с прогревом. |
Бедные Клиенты - такого "мастера" - на КОЛ ... без мыла ... |
"Пушкин"
pion писал: | "Пушкин" писал: |
БП был пробой между дорожками сетевого лита, но я его заменил. |
gilan
"Пушкин" писал: | БП был пробой между дорожками сетевого лита, но я его заменил. |
И что? Ты о чём? |
"Пушкин"
gilan писал: | "Пушкин" писал: | БП был пробой между дорожками сетевого лита, но я его заменил. |
И что? Ты о чём? |
О возможной причине выхода транзистора 1015. Хотя он слабое звено в тв я их менял неоднократно... |
gilan
"Пушкин" писал: | О возможной причине выхода транзистора 1015. Хотя он слабое звено в тв я их менял неоднократно... |
Сетевая банка может замкнуться- тестер показывает, импортная- редко. Сетевая банка может замыкаться под напряжением- тестер показывает, что она нормальная, но при подключении в сеть выбивает предохранитель. Сетевая банка может сесть, тогда греется силовой ключ БП и в конце концов вылетает. О влиянии параметров сетевой банки на 2SA1015 слышу впервые. И не наблюдал я этого никогда.[/u] |
"Пушкин"
gilan писал: | "Пушкин" писал: | О возможной причине выхода транзистора 1015. Хотя он слабое звено в тв я их менял неоднократно... |
В поларах из за сетевой банки выгорает горсть деталей... |
gilan
"Пушкин" писал: | В поларах из за сетевой банки выгорает горсть деталей... |
Не отвлекайся, мемуары писать рано. Перед тобой Rolsen, шасси CN-9, дефект- искажение строчной. Что предпринято для устранения дефекта? |
"Пушкин"
gilan писал: | "Пушкин" писал: | В поларах из за сетевой банки выгорает горсть деталей... |
Не отвлекайся, мемуары писать рано. Перед тобой Rolsen, шасси CN-9, дефект- срыв строчной. Что предпринято для устранения дефекта? |
Что предпринято я писал. Сейчас думаю что делать - менять Тдкс или копать обвязку видеопроца... |
pion
Померяй, что там на транзисторе 2SA1015 происходит с прогревом. |
"Пушкин"
pion писал: | Померяй, что там на транзисторе 2SA1015 происходит с прогревом. |
Строка сейчас сразу дрожит. Тут не понял такую хрень - крутишь ускоряющее и меняются напруги в БП... |
pion
"Пушкин" писал: | pion писал: | Померяй, что там на транзисторе 2SA1015 происходит с прогревом. |
Ну так ты меняешь нагрузку на БП. А он еле тянет. Вот и выясняй почему. R804,805 для начала можно заменить. |
serg63
"Пушкин" писал: | LordLostr писал: | "Пушкин", ( Видал я мастеров вроде Вас. Только и можете модерировать . У меня многолетняя практика и выход исправных тв близок к ста процентам.) - Твои слова? |
И что? Поломка редкая... |
У-у....Сколько тебе ещё редких предстоит раскурочить..... ......если вовремя не остановят. |
валентин-сибиряк
"Пушкин" писал: | Пришел с неисправным б/п. После замены транзистора 1015 блок запустился |
А что с 1015 случилось,не помнишь? |
