Вано
Впаял SPU2243 включил в сервисе. цвет пошел но не правильный. вроде перефазировка (сине красный) но иногда ловит правильный тогда мало синего. получается чтото неправильно с опознаванием. PAL правильный. несколько таких делал - никаких проблем не возникало. Может уже кто-то сталкивался с похожей ситуацией. если есть схемка киньте пожалуста. может там чего то не хватает какой то перемычки или емкости... |
Alisa
Никаких перемычек и емкостей добавлять ненадо. Всё должно работать. Может SPU подбитая ? |
Вано
3 штуки ??????????????????????????????? |
stas-mas
Поменяй прошиву 24с16 ,знакомая история |
Вано
Не нашел подходящей. если есть скинь на мыло......................... |
stas-mas
Вано
Пока спасибо и на этом........................................................................ |
kulek
Вано
Буду сегодня пробовать..................................... |
Caша
Вано, до сих пор пробуешь? |
Вано
Caша, а что так интересно????? я уже забыл за него давно.... конечный результат .. заменил еще непомнюточно (АC******) на PVPU и все стало на свои места.... |
Caша
Вано, очень интересно.
А это что такое? |
Вано
Caша, это такая микросхема как PVPU но повидиму с другим програмным обеспечениям которого я не нашел. или вобще несовместима с СЕКАМ |
SERGE
Вано писал: | но повидиму с другим програмным обеспечениям |
Нихрена. Они полностью меняются--- протокол одинаковый |
Вано
SERGE писал: | Нихрена. Они полностью меняются--- протокол одинаковый |
SERGE, тогда как обяснить что в сервисе они выделены програмно по разному.... и мой случай ...... мне кажется что всетаки нужна или нужная прошивка или она неисправна..... хотя по разговорам в моих ребят были случаи что их тоже выкидывали....... |
SERGE
Я как раз такого Лёву мучал по причине несовпадения цвета и яркости( тема уже в архиве давно) Так ставил и PVPU и ACVP Видимо перемен не заметил , как и переключения в сервисе ничего не проявили. Различия должны быть на то и названия разные. Но видать неприпнципиальные... |
