dimabelitskiy
JVC AV2953WE (шасси: CW(SCW-1071A))
UOC - TDA12027H/N1B0B
Memory - AT24C16A
SMPS - STR-W6756
TR - QQS0267-001
Vertical - AN15526
Sound - AN5277
Tuner - QAU0383 ENV59K03G3F
Tube - A68QCU770X52 Филипс. Made in Korea.
FBT - QQH0184-001
HOT - TT2142
RGB Amp. - TDA6107AJF/N1
Принесли с диагнозом: при включении как только появляется растр, раздается треск, и аппарат уходит в защиту.Провод который идет от ТДКС стал "шить" на плату кинескопа. заменил SMD транзистор 2SC3928 (Q702) на BC846B и чип резистор 47 Ом (R725) находящихся рядом с 65 пином процессора. на плате кинескопа был пробит Q206 по схеме 2SA1267 заменил, провод ВВ эзолировал! Аппарат стал работать нормально нет ни каких тресков, растр отличный, выводит меню, полностью реагирует на ПДУ, но нет видео по НЧ и ВЧ, при подключении внешнего сигнала звук есть а в место изображения темный экран и слабозаметные наклонные полосы, при этом меняется яркость полос. пробывал прошивать, эфф 0. Прошу помощи.... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
dimabelitskiy, Цитата: | пробывал прошивать, эфф 0 |
Что прошивал? |
кроме епрома больше там шить нечего |
dimabelitskiy
vadim3008
Мастер Добрых Дел
ДОБАВЛЕНО 13/06/2014 21:03
держи!
ДОБАВЛЕНО 13/06/2014 21:05
dimabelitskiy писал: | не могу пройти тест |
значит еще учится надо!
JVC_AV-2953WE.rar 1.64 КБ Скачано: 560 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
n max писал: | кроме епрома больше там шить нечего |
Точно знаешь?
Если процы никогда не шил, то не нужно так категорично утверждать! |
dimabelitskiy
Ща попробую...
ДОБАВЛЕНО 13/06/2014 23:15
Не помогло, грешу на проц, завтра продолжу!!!
ДОБАВЛЕНО 13/06/2014 23:18
Ребят, помогите по взможности плиз |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Надо обновить Java RE. Тоже такое было. |
viktor_ramb писал: | n max писал: | кроме епрома больше там шить нечего |
Точно знаешь?
Шил 9361 от витязей шить можно только болванку,те что с версией прошивки на корпусе уже не прошьёшь.Правда фирменный прогер(поставляемый производителем процев) для них нормально стоит и не каждому по карману.Как то так |
dimabelitskiy
dimabelitskiy писал: | нет видео по НЧ и ВЧ, при подключении внешнего сигнала звук есть а в место изображения темный экран и слабозаметные наклонные полосы | - битый UOCIII - искать проц ! |
dimabelitskiy
Завтра на рынок поеду, мож найду чего. Да кстати с аналогом проца тяжко? |
Тяжко,надо брать с точностью до буквы в верхнем ряду да бы не поиметь гимороя при установке.Да и не факт что новый удастся найти по разумной цене. |
dimabelitskiy
Завтра отпишусь если чего найду, Данный аппарат был уже у меня в ремонте года полтора назад с пробоем ВВ на ПК, но как помню проблема была решена эзолированием провода ВВ. Это прямо болезнь какая то у JVC ... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Прозвони ногу проца по синхронизации отсоединив от обвязки - у меня была такая же трабла с таким же процом только на Соньке:
http://monitor.espec.ws/section26/topic224431.html , нога проца была в полном обрыве.
Менял проц на болванку и прошивал.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2014 22:42
n max писал: | viktor_ramb писал: | n max писал: | кроме епрома больше там шить нечего |
Точно знаешь?
Шил 9361 от витязей шить можно только болванку, те что с версией прошивки на корпусе уже не прошьёшь. Правда фирменный прогер (поставляемый производителем процев) для них нормально стоит и не каждому по карману. Как то так |
"Квадраты" фильковские шьются Постером на раз, только шить битый проц ечно смысла нет, а вот снять с него прошивку нужно обязательно ! Болванку достать не проблема, прошить её уже зависит от квалификации и желания мастера. Не знаю как по "Шарпам", а вариантов прошивок на мой "Sony" с шаськой BX-1S оказалось множество и все разные. |
dimabelitskiy
viktor_ramb
Сам себе начальник
dimabelitskiy писал: | Чем шить такой проц? |
viktor_ramb писал:
Цитата: | "Квадраты" фильковские шьются Постером на раз |
dimabelitskiy
Чё за постер можно по подробнее, и где его взять, может собрать можно? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
dimabelitskiy писал: | Чё за постер можно по подробнее, и где его взять, может собрать можно? |
Блииииин! Гуглю на кой придумали ?!!! |
dimabelitskiy
Нашел плату от JVC 2153we подойдет ли от туда проц? |
