semenov
СОСТАВ ШАССИ:
UOC - IXC127WJN4Q
Memory - 24C08
SMPS - STR-W5453A
TR Chopper - WA193WJ
Vertical - STV9302B
Sound - LA42031
Tuner - TAEA-G045D
FBT - JF0501-32601 RTRNFA132WJZZ
HOT - TT2140
Sharp 21QF2-U шасси GA-7 ЛОХи на экране, звука нет, схему и прошивку брал здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic217933.html , блок питания и все остальные стабилизаторы напряжения исключаю, перепроверенно неоднократно, заменена кадровая и проверена вся обвязка. Заменен UOC - IXC127WJN4Q (дорогой однако), память перепрошита неоднократно и здесь брал и на rc5.ru без результатов, на видеоусилителях 180В, на пушках аналогично, видики закрыты. С АВЛ все в норме, на 51-й ноге напряжение меняется при изменении ускоряющего. При установке чистой памяти синий экран без ЛОХ, на катодах порядка 80В, При нажатии на кнопки управления на SDA и SCL ни че не меняется только при включении ТВ видны шевеления на шине, на экран нет служебной информации, грешу на прошивки или тюнер, |
serega-64
semenov писал: | грешу на тюнер |
А ПЧ подать? |
iv-9
Каким боком тюнер к ЛОХам? |
gilan
semenov, а состав шасси за тебя модераторы напишут? Исправь. |
semenov
ПЧ с генератора подавал- без результата. Нет реакции на кнопки, не понимаю в чем проблема, вот и соображаю, может при включении идет опрос, проц видит ошибку по тюнеру и далее STOP, вод и грешу на тюнер. |
JYRIJJ
Спец-агент
semenov, с чистой должен работать! отцепи его. |
gilan
semenov, ЛОХ похоже от искажения информации EEPROM, проц нужно ли было менять, да и новый прошит ли и прошит нормально? Верни старый проц на место, залей память, попробуй разные прошивки или покрути СМ. А то сдается у тебя один дефект плавно перетек в другой- с твоей помощью. |
semenov
gilan писал: | semenov, А то сдается у тебя один дефект плавно перетек в другой- с твоей помощью. |
да ни че не перетек, что на старом процессоре, что на новом, чистая память синий экран а с прошитой-- ЛОХИ, нет реакции на кнопки, вот в чем проблема я так думаю, при ВКЛ обмен по шинах идет, а потом стопор, при нажатии кнопки каналов, должен быть обмен с памятью , а нету этого. |
Ну в чипах 24 серии есть режим страничного чтения-он может считать память каналов в озу проца и оттуда их выдёргивать при переключении,смотря как написана упр.программа в проце.Это не показатель.Обмен осцилом смотрели?Цифровым? |
виктор-теледоктор
semenov, если ты считаешь, что тюнер давит на SDA SCL, подкинь для проверки хотя бы DT5-BF18D .В худшем случае при невсовпадении кодов просто приема не будет. |
semenov
n max писал: | .Обмен осцилом смотрели?Цифровым? | смотрел, токо не могу сообразить, (цифровой-нецифровой) у меня С1-117, шины подтянуты к +5В как положено, при ВКЛ одет обмен. |
Rom-Zecs
А картинка нормальной яркости?
Просто интересно, дефекты что мне попадались, кроме не вкл, лечились заменой кондеров, иногда диодов, унч.
Молодой я наверно слишком |
semenov писал: | n max писал: | .Обмен осцилом смотрели?Цифровым? | смотрел, токо не могу сообразить, (цифровой-нецифровой) у меня С1-117, шины подтянуты к +5В как положено, при ВКЛ одет обмен. |
Значит читается весь объём 24с08 и грузится в озу как я и предполагал.При переключении каналов пакет данными должен отправляться на скв,бывает у скв своя квадратная шина(могу ошибаться так как ремонтом телевизоров не занимаюсь).Может быть висяк из за некорректно выставленного ускоряющего(к примеру).Т.е проц проходит инициализацию устройств на шине а потом натыкается на ошибку и вешается.Значит надо зайти в сервис и выставить все параметры по науке или по мануалу.Как то так.Возможно в проц не поступают кадровые импульсы гашения-ведь все обмены по шинам идут в момент обратного хода по кадрам дабы не создавать помех на изображении. |
виктор-теледоктор
n max писал: | Может быть висяк из за некорректно выставленного ускоряющего |
Мда уж.. |
semenov
виктор-теледоктор писал: | n max писал: | Может быть висяк из за некорректно выставленного ускоряющего |
Мда уж.. | точно МДА - 51 нога проца, при изменении ускоряющего , напряжение меняется, да извиняюсь, чет сразу не предал значению 64-я нога проца AC-DET посадил на землю, были проблемы, по включению вырубался. Я так понимаю эта нога бдит за перенапряжением БП, Без строчной(в дежурке)на эту схему с БП идет 14.5В со строчной 14.8В |
Ну так надо причину найти,а не садить на землю.Да 14 вольтей прямо на проц подавать стрёмно.В некоторых моделях тв регулировка питания реализована через сервис(соответственно в этом процессе участвует прога зашитая в проц) и эта нога может быть датчиком по которой осуществляется эта регулировка(подключена к входу с ацп)+защита при превышении напряжения на ней. |
semenov
n max писал: | Ну так надо причину найти,а не садить на землю.Да 14 вольтей прямо на проц подавать стрёмно.В некоторых моделях тв регулировка питания реализована через сервис(соответственно в этом процессе участвует прога зашитая в проц) и эта нога может быть датчиком по которой осуществляется эта регулировка(подключена к входу с ацп)+защита при превышении напряжения на ней. |
согласен на все 100, сейчас переменный резистор втулю в эту схема, потом отпишусь |
Надо бы в сервис меню зайти да там посмотреть настройки влияющие на это дело,может и ничего тулить не надо
ДОБАВЛЕНО 21/06/2014 22:05
http://wsady.elektroda.pl/download11627.html
тут ещё прошивка под этот проц.
Хреново даташитов под этот проц нет так бы прочитав хоть чего то стало понятно,что ему не нравиться |
semenov
какой сервис, изо нет, токо ЛОХи, мозги кипят, три дня, токо этим аппаратом занимаюсь, все на завтра..... |
Значит надо сигналы кадров и строк следить до проца,вроди по ним проц рисует осд на экране.
У меня бы терпения не хватило три дня его сношать-за это время можно на новый заработать даже не трубчатый.Как то так |
