zuboka
ТВ Onida 21 Profile , Шасси M11C
Проц M37221M4-322SP
Видео проц M52771ASP
Память 24C08W6
Был неисправен ИБП на STR-S6707, починил. Сейчас проблема в следующем... при включении АV слышен шум не настроенного канала. Если настроить каналы, то при включении режима AV в динамиках слышен звук той передачи которая шла перед включением AV. Т. е. звук с источника сигнала (например ДВД) складывается со звуком того канала который был включен перед включением режима AV.
Изо нормальное.
Пробовал в сервисе (VSM-DISP) менять настройки AV - на изменение настроек не реагирует.....
Только когда в сервисе включаю режим стерео AV наложение пропадает, только громкость становится максимальной и не регулируется - это понятно - не чему регулировать.... нет платы стерео обработки. Это шасси у меня с одноканальным усилителем и моно трактом.
Вот такая проблема... или работает со смешением звука с источника AV и передачи... либо работает чисто, но не регулируется громкость...
Пробовал различные прошивки для этого шасси - со всеми прошивками такая проблема...
Напряжение питание ВП 9V.
Подскажите куда копнуть... |
iv-9
zuboka
Да. Схема эта. Только у меня нет платки стереопроцесора. Звук с входа AV заходит сразу на 47 ногу ВП. Напряжение на этом выводе 8В как указано на схеме...
Думаю это какой то программный глюк, только не пойму где... |
Евгений373
zuboka, как один из вариантов, можно попробовать еепром перешить, только дамп под свой состав ТВ заливать надо. |
zuboka
STIPLER
Халтурщик
zuboka писал: | Только когда в сервисе включаю режим стерео AV наложение пропадает, только громкость становится максимальной и не регулируется - это понятно - не чему регулировать.... нет платы стерео обработки....работает чисто, но не регулируется громкость... |
Сейчас практически все источники AV имеют свою регулировку громкости. Какие проблемы? |
zuboka
Проблемы такие что к источнику звука AV подмешивается звук канала который показывал до переключения в режим AV. Эту кажу неприятно слушать. Если выдернуть антенну, то подмешивашивается звук Тш-ш-ш-ш....
Если сделать режим стерео в сервисе, хрен с ним пусть орет на всю - на ДВД меньше сделают, но в режиме приема каналов как регулировать? Внешний переменный резистор вынести наружу взамен стереопроцессора? Колхозить не хочу и неудобно это.... Тем более что клиента все устроило...
Вот такие вот проблемы... |
gilan
речь не идет о физическом разрушении памяти? Может её следовало заменить на новую? |
zuboka
Я старую просто выпаял, а шил другую из коробки, но прошивку ту которая была в комп скинул.....если кто разбирается могу выложить скачанную с памяти Тв и с сети для сравнения.....может кто в них что найдет.... |
gilan
zuboka, интересный дефект, пощупать бы вживую. Или эти дуроломы с завода лишнюю перемычку запаяли, а настройщик проморгал, или... |
