ivan4ornuj
пришел с диагнозом не включается. поменял прошивку, запустился, только на экране горизонтальная полоса. шасси T08-29K.
Micom - 8891CPBNG6KU3
Memory - AT24C08PC
SMPS - STR-W6556A
TR Chopper - CQC06001017463 BCK42-70813 / BCK42-70509
SAW - F38.9H
Vertical - STV8172A
Sound - AN17823A
Tuner - ET-5EE-K06
TV / AV - HCF4053BE
Tube - A51ERU191X03
FBT - BSC26-01N4010F
HOT - 2SC5296
RGB Amp. - 2SC2482
с блока питания выходит 115в, 28в, 12в, 15в.
на кадровой 5в, 28в, 0,6 в, 0в, 27в, 27,5 в, 8,2 в,
амплитуда кадрового импульса на процессоре 200мВ, а на входе микросхемы 100мВ. на выходе импульсов нету. конденсаторы обязкы проверил заменой. |
smedvedy
А питание Micom? Подай импульс на вход кадровой с генератора и половина вопросов отпадет. |
iv-9
Может, прежде, чем тему создавать, поменять микросхему за полтинник? Режимы твои намеренные ни о чем не говорят? 1 нога, еще больше 7 - по схеме глянь, даже исходя из делителя на этой ноге.
Цитата: | на кадровой 5в, 28в, 0,6 в, 0в, 27в, 27,5 в, 8,2 в |
ivan4ornuj
микросхему менял. брал с рабочего телевизора - результата нету. |
pion
ivan4ornuj писал: | микросхему менял. брал с рабочего телевизора - результата нету. |
Ну и дальше всё проверяй. Или ты решил ограничиться заменой 2х конденсаторов и микросхемой? Кадровая пила на входе есть? Если есть, то считай тебя крупно повезло. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
ivan4ornuj, Цитата: | поменял прошивку, запустился, |
На китаёзких ТВ встречал отсутствие размаха КИ с проца из-за прошивы, а на Тошибовских микомах не припомню, но перепроверить советую чтобы нерасковыривать в хлам телеящик. |
валентин-сибиряк
ivan4ornuj писал: | конденсаторы обязкы проверил заменой. |
Перечисли,какие |
ivan4ornuj
R453 стоял на 4,7 Ом поставил на 6,2 кОм телевизор раскрылся. подкорректировал в сервисе. пока работает |
pion
ivan4ornuj писал: | R453 стоял на 4,7 Ом поставил на 6,2 кОм телевизор раскрылся. подкорректировал в сервисе. пока работает |
О как. Значит кто-то лазил там уже. Ценник умнож на 2. |
iv-9
Какой же диверсант его туда втулил?
Прикинул бы режимы по схеме и темы бы не было. |
ivan4ornuj
кто его туда вставил незнаю! спасибо за помощь. тему закрою завтра. пока погоняю! |
