OlegLOA
Grundig Sedance 70 ST70-2104 Dolby
(Состав: ST92195C9B1/OSB, 24C08 (smd)
SMPS - TDA16846 + IRFBC40
TR Chopper - 29201-345.9701
Vertical - STV9306
Tube - A66EHJ13X31
FBT - 13523042b / 016650201=HR8665
HOT - C5129
RGB Amp. - TDA6106Q
Пульт: - TP900)
Неисправность проявляется в срабатывании защиты (при попытке включения примерно за 1 сек вырубается в дежурку, при этом его опять можно включить, опять вырубается...). Причина - отсутствие кадровой развертки.
(при повторном вкл. можно заметить горизонтальную полосу)
Плата с кучей холодных паек, сильно перегревается резистор R53072 ( 3,9 Ом) последовательно с дросселем цепи коррекции. Нашел оборванный резистор R50048 (10 Ом), заменил - полоса с центра переместилась в верхнюю часть экрана (примерно на высоте 1/4 экрана).
Защиту временно отключил. В обвязке кадровой больше неисправных деталей не нашел. Электролиты все проверил в самом начале на ESR. Получается, виновата сама кадровая микруха - STV9306??? т.к. она недешевая да еще пишут что много брака, хотелось бы убедиться.
Странно то что она не имеет никаких повреждений, выход не звонится ни на общий ни на питание, не греется. И странные напряжения на ней.
вывод (по схеме) есть
1 (3,0) 3,2
2 (3,5) 0
3 (2,2) 2,2-2,5
4 (3,6) 0,9
5 (5,3) 4,5-4,8
6 (26) 27
7 (1) 0
8 (0) 0
9 (16) 25,5
10 (26) 26
11 (12) 32,6
12 (16) 23
13 (2,2) 6
14 (16) 23
15 (4,5) 0
Установленный резистор R50048 (10 Ом, 0,25) сильно греется, за время снятия напряжений с микрухи успел потемнеть (но остался цел). 2й, 15й выводы на корпус не замкнуты. Напряжение на 11 выводе неожиданно высокое, но проверял несколько раз правда дешевым мультиметром.
До снятия напряжений проверены прозвонкой в схеме CR50042, CR50046, R50044+ R50047, R53072, L53072, D54005, D54002, D50023
Схема http://archive.espec.ws/section310/file14731.html
кадровая на стр.25
Собс-но, вопрос - это кадровая виновата или чего проглядел? |
rommo
отпаяй кадровую и прозвони ножки на кз. |
OlegLOA
Кадровая микруха - ножки между собой на кз не звонятся и впаянные в плату (с отключенной ОС). Соответственно не звонятся на общий и на питание |
LordLostr
OlegLOA, А осцылл.? Что на входе?OlegLOA писал: | но проверял несколько раз правда дешевым мультиметром. |
OlegLOA писал: | STV9306??? т.к. она недешевая да еще пишут что много брака, хотелось бы убедиться. |
Приборов нет,микруха дорогая.Чем помочь? К мастеру,он разберётся.
ДОБАВЛЕНО 12/07/2014 20:40
OlegLOA, Адрес в "Черновцах" подсказать? |
pion
OlegLOA писал: | Получается, виновата сама кадровая микруха - STV9306??? т.к. она недешевая да еще пишут что много брака, хотелось бы убедиться.
А как ты убедишься без осцила, поступают ли на неё кадровые задающие импульсы? |
eduard2
Цитата: | А как ты убедишься без осцила, поступают ли на неё кадровые задающие импульсы? | запросто через наушники -послушать или вх пустить на УНЧ : |
pion
eduard2 писал: | Цитата: | А как ты убедишься без осцила, поступают ли на неё кадровые задающие импульсы? | запросто через наушники -послушать или вх пустить на УНЧ : |
Эх. Когда-то у нас так студенты Спектрумы собирали. Наушнички.. и слушали, где звук проходит, а где нет.
И самое удивительное, что в половине случаев вычисляли неисправную микру. |
OlegLOA
pion писал: |
Осцыл есть, но тяжелый зараза не хотелось его переть к телеку
На входе есть импульсы амплитудой около 5в.
А вообще, у нее ж вроде ЗГ внутри?
ДОБАВЛЕНО Июль 12 2014
LordLostr писал: |
Приборов нет,микруха дорогая.Чем помочь? К мастеру,он разберётся. |
Лично Вас я о помощи не просил. Если у кого "своя мастерская" это не значит что он мастер. А помочь или нет - дело сугубо добровольное. А оффтопить не стоит.
Про "дешевый мультиметр" написал только потому чтобы обозначить возможную погрешность, хотя за последние лет10 мне его точности хватало. Осциллограф также показал на 11 выводе чуть больше 32в, постоянки.
Да, для тех кто не в курсе - STV9306 управляется по "квадратной" шине. Лично я с ней не сталкивался так чтоб приходилось подробно разбираться, поэтому не в курсе - чего она запоет если например не пройдет инициализацию. |
pion
OlegLOA писал: |
Угу. Только-что хотел написать, что по даташиту первое, что написано, это -
FULLY I2C CONTROLLED
Так-что стоит начать с прошивки. |
OlegLOA
На "квадратных" входах (I2C) импульсы есть, но подозрительно что они есть постоянно. Где-то читал что это может быть признаком того что во время инициализации процу что-то не понравилось. Но на пульт реагирует, звук появляется и регулируется... |
pion
OlegLOA писал: | На "квадратных" входах (I2C) импульсы есть, но подозрительно что они есть постоянно. Где-то читал что это может быть признаком того что во время инициализации процу что-то не понравилось. Но на пульт реагирует, звук появляется и регулируется... |
Импульсы на квадратной шине постоянно присутствуют в современных ТВ.
Вопрос в том, что записалось в кадровую микросхему из микросхемы 24C08 Если сбита прошивка, то кадровая естественно работать не станет, либо будет нарушена геометрия.
зы. к тому же такие микросхемы легко убиваются, если в сервисе выставить не те параметры. |
iv-9
Что за шутки со ссылкой, пишет, что нет прав для открытия. |
OlegLOA
Yuritsh
OlegLOA писал: | Вопрос в том, что записалось в кадровую микросхему | Считаешь, что в ней есть внутренняя память? |
валентин-сибиряк
OlegLOA писал: | Получается, виновата сама кадровая микруха - STV9306??? |
А всё равно придётся менять. |
pion
Yuritsh писал: | OlegLOA писал: | Вопрос в том, что записалось в кадровую микросхему | Считаешь, что в ней есть внутренняя память? |
А зачем ей собственно внутренняя память, если процессор при включении обращается непосредственно к кадровой микросхеме и включает все регистры в нужное состояние. Вот пока питание на ней есть, она всё "помнит"
зы. а память она использует внешнюю. |
OlegLOA
Вообще-то, это не я писал (цитата не мне принадлежит)
Память-не память, внутренние регистры есть, в которые проц записывает информацию для настройки. При выкл. питания это все пропадает.
Имелось в виду, что если слетели те настройки которые хранятся во внешней епромке, и проц не проверяя записывает в кадровую некорректные параметры - возможно из-за этого не стартует кадровая. |
Joiner
OlegLOA писал: | Yuritsh писал: | OlegLOA писал: | Вопрос в том, что записалось в кадровую микросхему | Считаешь, что в ней есть внутренняя память? |
Ну и замудрил ты, однако.
Там (в м/с) есть ЦАП, а программируемый ли он, так это вряд ли |
OlegLOA
Joiner писал: |
А Вы всерьез считаете что проц непосредственно занимается формированием кадровой развертки, постоянно передавая туда на ЦАП по квадратной шине - что должно быть на выходе? Типа процу больше заняться нечем...
Если заглянуть в даташит - регулируются по шине
-размер по вертикали
-смещение по вертикали
+ кучка коррекций искажений, +зум.
(Оттуда еще читается состояние - из которого можно узнать про срабатывание защиты от перегрева, наличие-отсутствие синхроимпульсов и импульсов Flyback).
Правда, в найденном даташите ничего не сказано про то есть ли значения "по умолчанию", т.е. как поведет себя микруха если ей задать не все параметры. Или вообще не задать. Но никаких команд "запуска развертки" и т.п.
И даже при минимальном заданном размере по вертикале растр не может выродиться в линию. Так что вывод - буду менять. |
LordLostr
OlegLOA писал: | Так что вывод - буду менять. |
Таки да,придётся.Я же тебе сразу про это,а ты в обидки.Обидеть не хотел,подшучивал,на смайлики обращай внимание. |
