SBA35
Panasonic TX-29PS12P (шасси cp830fp)
Micom - SDA555XFL на стикере (CP830FP ver.0.30 S12P)
EEPROM - 24C16WP
SMPS - STR-F6654
TR Chopper - 2094.0074В
VA - TDA8358J
Sound - TDA8946J
Display & Deflection CPU - DDP3315C G3
Video & Scan CPU - VSP9402A B13
IF/SIF - TDA8470
RGB Amp.- TDA6108JF
Tuner - UV316A
FBT - 1302.2002C (HR80307)
HOT - 2310DHI
Tube - A68ERF182x044/M + AT6246/10
Здраствуйте.Пришел телевизор с убитым ТДКСом и строчником.
Заменил ТДКС на FBT 13022001В, емкостя входа и выхода БП,кондеры колекторной цэпочки,на всякий случай
подкинул робочую кадровою.Напруги все соответствуют схеме.Импульсы кадровой и стоки присутствуют.Но телевизор так и не запустился.Может кто подтолкнет на истинный путь.Зарание благодарен. |
greg4357864
Из Д.Р в Р.Р переходит и только строчная не запускается или вообще не реагирует на кнопки и пульт? |
SBA35
Пульта нету,но при прозвонке ОСки увидел провод строки подгорел,зачистил,припаял-услышал высокое.На екране ничего не увидил,даже при добавлении ускоряющего.Заметил что сильно греется строчник и выключил.При следующей попытке включить-ничего
ДОБАВЛЕНО 31/07/2014 10:49
Строчник ставил РНМ9624,поставил родной-не греется но и молчит |
serega-64
SBA35 писал: | поставил родной-не греется но и молчит |
"Ослик" в зубы, схему, контрольные точки и вперед. Будет осмысленная диагностика - будут и ответы, а так тока к гадалке, да каждый замер клещами вытаскивать, а оно нам надо? Своих дел хватает. |
Заменил убитый на фуфловый ... |
Валентинович
Почему поставлен ТДКС от 50 герцового аппарата? Только потому , что он дешевле? Поставленный ТДКС - китайский? С фирменным 2001 работать будет , но изображение будет очень вялым , как будто подсевший кинескоп.Что то то много всего наменял, какого качества не понятно - тяжело будет что либо советовать. |
SBA35
Ну так стоит фирменный ставить? |
Евгений373
SBA35, 100 герцовый ставь, лучше фирменный. |
SBA35
Просто щас трудно найти фирменный.Етот мне ну очень быстро нашли,хотя слышал что таких ТДКСов уже как лет 5 не выпускают.Если есть у кого такой-могу откупить |
Валентинович
Ты хоть дай фотку того , что тебе быстро нашли - а то тяжело догадаться. Можешь и цену написать. Оригинал дорогой, но есть. |
shursh
Как это в 100ГЦ аппарат впихнуть 50ГЦ ТДКС ??? |
SBA35
Етот мне сказали,что аналог и на форумах тоже советовали его ставить.Понятно что китай-всего 120грн |
Валентинович
Без обид. Лучше спросить у продавца , почему с его дерьмом, ТВ не работает и выходят из строя другие детали. |
JYRIJJ
Спец-агент
SBA35, возьми нормальный транс, а потом отчитаешся! |
SBA35
Посоветуйте пожалуйста хорошый |
японский бери ... |
Валентинович
Хороший - это оригинал. Есть и оригинал и HR........ |
igor1106
ну ладно тдкс китай-ты пишеш строчная работает...какие напряжения есть с тдкс...какое напряжение накала. Наверно нужно его подгонять |
SBA35
Да тот ТДКС я уже отдал продавцу.Заказываю другой.Потом отпишусь |
