serg as
Состав :VCT4921I PZ F 1000 Память 24C16W
Кадровая TDA4863A
ТДКС 6174V-5015A
STR-W6754
Заявленый дефект :после ночи не включился из дежурки.Грозы не было,
щелчков ,прострелов клиент не слышал.
Телик делает в течении 3-5с 2 попытки запуска и возвращается в Stb .
БП в норме,напруги стандартные,не просаживаються при старте,кадры
есть,VPROT Ок! ,цепи ABNORMAL не распаяны .
Ослик дал такую картину старта:
1.нога 49 POWER/ABN на 2с- 3,2в ,затем 1с-1,2в,опять 2с-3,2в и назад
в Stb 0в.
2.нога 60 HOUT все 5c нормальные импульсы ,61 HFLB так же.
3.85 и 84 запуск кадров 2с пила и потенциал 3в соответственно ,1с 0в ,2с опять норма,и в Stb,
4.59 VPROT 2с кадровые гасящие ,1с-0в ,2с- гасящие .
5.18 RESETQ в Stb 3.3в ,в момент СТАРТА короткий отрицательный импульс и опять 3.3в.
Вопрос : ЧТО заставляет часть проца перезапускаться через 2с?
Подтянул POWER/ABN на 3.3в через 2.7к, телик включается и работает .Динамика на 49ноге : 2с-3.2в , 1с-2.8в ,опять 3.2в - аппарат работает.
Не люблю ХМИЧИТЬ без необходимости,если проблема в подбитом проце , то это решение . А может есть другие варианты ?
Со сбросом игрался- не катит. |
LordLostr
rainbow511
Был такой случай с этим шасси. Заменил проц и не помогло. Оказалось STRW6754. |
serg as
Что ESR ?Каждого кондюка на плате?Или есть конкретные номера ?В раскачке строки , на горячей стороне в БП поставил новые 105 градусные, по 8в , 5в , 3.3в ,3.3в Stb , 1.8в и RESET проверил и заменой также.Процесс "двойного"запуска не зависит от времени и количества включений ,управляет им проц (синхронные движения на 49 и 85,84 ногах) |
iv-9
serg as
Подтянул POWER/ABN на 3.3в через 2.7к, телик включается и работает .Прогнал 2 дня,работает,отдал клиенту,он просил по минимуму сделать.
тема решенной не отмечаеться!!! |
