a gosha
Philips 25GR9760/22B блок питания шасси g110
Micom - TMP47C634N
Memory - X2402P or PCD8582
SMPS - 2SC3793B or BUT18AF
Video - TDA8390
VIF - TDA2549
Vertical - 2SD1266 & BD234
Sound - TDA1521
Tuner - UV816
Tube - A59EAK01X03
FBT - 38161
HOT - BU508AF
RGB Amp. - TEA5101
Блок питания.
тв сгорел бп. проверил все детали заменил but18 /bc368 /включил через лампочку работает включил напрямую вилетел снова.
Випаял все детали с гарячей сторони бп. Впаял проверяя все заново запустил проработал пол часа вилетел.
После ремонта работает 10мин-2часа и вилетает перечитал форум ,бп канешно противний.но всеже че делать дальше ,нажег деталей на 10 ремонтов и все в пустую.
Тем куча по етому бп но пока по етой поломке конкретного ничего.
Транзистор but18.....сжег уже ; 4-but18/1-but12/1-bu508/1-st13009.
виктор-теледоктор
a gosha, что вместо BUT18 поставил?Левака полно.Ставь или с разбора, или D2498. |
a gosha
Бути сжег уже все 18. бут12 бил с разборки оригинал видержал пол часа .самодольше продержался 13009 гдето час.
-------------Транзистор but18.....сжег уже ; 4-but18/1-but12/1-bu508/1-st13009.----------------------
когда тв работает нет никаких искажений, свиста,шума. просто щелчек и транзистор вилетел. |
cyberbob
a gosha, Температура ключа во время работы(пока он жив)?Вылетают тока эти 2 транзистора?Детали в "горячей "части прям все заменил?Снабберную цепь проверь заменой (на схеме не видно).Ёмкость параллельно ключу 26 1n. |
a gosha
cyberbob,
Транзистори пока работают теплие не гарячие. даже после вилета температура гдето 40-45градусов а 13009 вобще комнатной температури бил.
детали не все заменил а проверил сопротивления с отклонением заменил. оптопару тоже заменил транзистори все заменени может несколько деталей осталось родних..(есть такая шаська уже в кусках.донор) |
cyberbob
a gosha, Если "донор"есть,ТПИ перекинь с него и ,что я написАл тебе постом выше есчо раз прочитай. |
a gosha
cyberbob, ок.....пока отставил ,ато всю работу он затормозил мне с вторника. |
cyberbob
a gosha, Снаббера здесь нЭту,а вот ёмкость 2625 заменить бы надо... |
iv-9
При подобном произвольно рвался какой-то смд транзистор типа ВС847-857 во вторичке, связанный с оптопарой, точно не помню. |
goga_tv
a gosha, ТПИ под замену |
Joiner
goga_tv писал: | a gosha, ТПИ под замену |
Или тебе не попадались шаськи, где тупо нужно было менять эти задрыганые СМД типа BC84-затертых?
Знакомое шасси - решалось втюливанием другого БП, ибо ловить, кто там изредка глючит, потом себе дороже |
a gosha
тпи-заменил.кондери все заменил. с гарячей сторони
6658 диод заменил.7654 транзистор заменил.
бп не запускаеться .без строчника 68 вольт.с подключеним строчником цикает-но ето видать транзистор не подходит ( так уже било,много транзисторов не подходят) поставил 13009 все but и bu закончились. |
мистер пропер
А эта не та филя ( тобиш Б.П. ) - где из за неисправности строки или ТДКС вылетает Б.П.? |
iv-9
мистер пропер писал: | А эта не та филя ( тобиш Б.П. ) - где из за неисправности строки или ТДКС вылетает Б.П.? |
Что-то таких не припомню. БП без защиты? Нонсенс. |
cyberbob
мистер пропер, Чудишь?Приведи пример,где из-за строки вылетает БП..Интересно было бы узнать.. |
igor1106
на этом шасси очень часто бп бьет из за 7654 и именно с такими симптомами |
a gosha
Роспаял полностю с гарячей сторони и запаял новими деталями.Пока работает. |
agent007
a gosha,вместо варистора поставь ПЭВку 2,2ома , много раз встречал вылет БП ... он начинаеи искрит и БП в помойку
ДОБАВЛЕНО 28/11/2014 09:12
а вообще по хорошему уже весь телик нужно в помойку , я их уже не беру в ремонт
a gosha
agent007, да вибросил позистор .пока ганяю работает. |
iv-9
Если угадал с транзистором в обратной связи во вторичке, то работать будет. |
