Rostyk.07
Panasonic TC-21FX10TS шасси GP41
Проц - VCT49X3F PZ F1 000
Память 24LC16
БП на STR-W6554A
Кадровая - AN15525
Звук - LA42032
Тюнер -ENV59K15G3RF
ТДКС - ZTFP12507A
HOT - 2SC6073
Пришел с дохлой STRкой и вспухшей сетевой банкой.
После замены, сейчас ТВ работает отлично, НО отключается БП примерно через 10-15мин (если уменьшить громкость, то может работать и до двух часиков, а то и больше)
Если повторно вкл /выкл, то работает снова так !
В то время как отключается, на сетевом электролите держится 300В
и не розряжается сам.(вроде не должно так если тв включен и идет нагрузка) значит идет в защиту стрка.
Питание строки 140В в норме как и все остальные (в момент выключения скачков нет)
Короче говоря, телевизор рабочий все в норме!(непропаев нет)
Думаю что попался левак STR-6554A ,чтоб убедится нужно ждать неделю вот и решил написать!.
Может ее как то подпереть можно?
В БП подгоревшых резисторов нет... |
фен те в руки ... и "попутного ветра" ... за твое отношение к Участникам ... |
semvictor
Rostyk.07, Опять через форум прогоняешь все свои ремонты? |
Rostyk.07
Не все..непропаи сам делаю.
Если серьезно что может быть? |
LordLostr
Rostyk.07 писал: | Если серьезно что может быть? |
Ты бы,сначала извинился. |
rommo
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Rostyk.07, а что тебе мешает другую STRку подкинуть? |
iv-9
А может лучше с девушкой погулять? |
Rostyk.07
Да.Извините меня ..был глуп...может и остался.(вам решать)
ESR ничего подозрительного не обнаружил.
Да STR она не дешевая...и ждать мне неделю....
Ок ,ждем
Погода хреновая , не пойду гулять .(не лето а черти что) |
Rostyk.07 писал: | Не все..непропаи сам делаю | - ну так и открывай АСЦ по ремонту кастрюль и тазикоФФ ... а пока - будешь у "разбитого корыта" !
А я тебе выше ДАЛ готовый ответ ... но ты его не понял ... и можешь зря поменять ИМС ШИМ ... |
serg63
KRAB писал: | .. и можешь зря поменять ИМС ШИМ ... |
99,9%. |
Rostyk.07
А что тогда?
Вместо этих резисторов у меня перемычки..(так что подгореть нечему)
Rostyk.07
Подскажите..хоть копать первичка/или цепи стабилизации SE140? |
serg63
Rostyk.07 писал: |
Тебе же Руслан сразу сказал:по-человечески изложи сей бред. |
Rostyk.07 писал: | отключается БП примерно через 10-15мин | - сам ИБП или проц так хочет? Я тебе еще раз повторяю -------- ФЕН .........
Rostyk.07 писал: | Подскажите..хоть копать первичка/или цепи стабилизации SE140? | - это тебе к ГЕНЕРОТТОР-у вопрос ... |
Варнава
KRAB писал: | - тебе еще раз повторяю -------- ФЕН ...... |
Не хочешь фен, воспользуйся фризом. STR-ку хорошо к радиатору прикрутил? |
Rostyk.07
От Генероттора БП работает!(не отключается)
Та и не нашел STR-W6554
Может можно переделать на ходовую STRку?
Ещё есть китайский преобразователь BLW-CJ-3 который состоит из UC3842A и мощного полевика .
Но как подключить не знаю |
Бакум
Рождённый в СССР
vano282
Rostyk.07, Не парься жди STR. |
Rostyk.07 писал: | как подключить не знаю | - я знаю, привози - сделаю. |
