ivankrivodol
JS2004-A04 - это надпис на шасси, иначе похожее на SCH-CY1439-001
состав:
проц.: LC863532C 55P9 (N701);
памят 2408 (N702);
видео проц. LA76810A (N101);
верт. LA78040N (N451);
блок питания на 3-х транзисторах - популярная схемка- блок даёт 5 положительных напряжении - одно из них +26 вольт питаэт вертикала.
Проблем такой: когда подключить слышен тихонький звук как сработывания защит. При измерении напряжения оказываеться что проц чередует On и Оff состояние. Когда увеличит скрийн экран светится розово- белым с обратного хода - картинка нет. Вертикально экран не заполнен и имеет подгибание в горнем части. Снизу тоже размер не полен, но сгибание нет. На шинах напряжение чередуется от 0V до 4.5-5V, импулсах там тоже появляются и исчезают. Когда прекинул контакт к ножках 11 и 12 видеопроц. (SDA и SCL) импульсах появляются помоему в нормальном состоянии, но на экран ничего не изменяется. Подскажите куда копать. Я поменял LA78040 и конденсаторы вертикала, но еффект нет. В том моменте у меня нету LA76810A для проверки- эсли нужно буду покупать. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
ivankrivodol, +В сколько? |
serg63
LordLostr
ivankrivodol писал: | блок даёт 5 положительных напряжении - одно из них +26 вольт питаэт вертикала. |
Выложи все!ivankrivodol писал: | На шинах напряжение чередуется от 0V до 4.5-5V, |
Что с питанием 5v? Зачем плодишь темы? |
ivankrivodol
Питание 5V по моему нормальное - дает 5.1V |
ivankrivodol
LordLostr писал: | ...Зачем плодишь темы? |
Имеете ввиду тему в другом форуме? Ето плохо или нет- то что запустил тему и в другом? |
непоседа
повоюй сначала с блоком питания .Раздели проблему БП СР ВУ и т.д.Как это сделать читай больше . |
LordLostr
ivankrivodol писал: | Имеете ввиду тему в другом форуме? Ето плохо или нет- то что запустил тему и в другом? |
Нет,не плохо, для Болгарина. Но те кто, активные,просматривают и другие форумы.
Выложи все непряжения с блока питания,все 5.ivankrivodol писал: | На шинах напряжение чередуется от 0V до 4.5-5V, | Ищи что их "чередует", питание памяти?
Сам-то зачем в телик полез? Телемастер или ? Телик под грозой был? |
ivankrivodol
LordLostr писал: | ivankrivodol писал: | Имеете ввиду тему в другом форуме? Ето плохо или нет- то что запустил тему и в другом? |
Да я занимаюсь ремонт телевизоров. По моему шины изменяет своих напряжения из за ресет проца- а он ресетирует из за повреду- не знаю какую думаю что из за нехорошую работу вертикалного отклонения (LA78040), но не понимаю почему ее режим не в норме.
Не знаю телик под грозой бил или не- клиент не сказал. |
Полностью разделить проблему и ремонт занимает 5 минут
Все возможное по ним - на Мониторе описано.
Вплоть дл просадки по +5 вольтам из-за стабилизатора в момент запуска.
Про КР - забыть на время ремонта, а просто уменьшить "скрин"! |
ivankrivodol
И так- сегодня я получил запчастей для телевизора- проц.: LC863532C 55P9 и видео проц. LA76810A. Вставил сначале LC863532C 55P9 - никакой еффект. После монтажа на LA76810A все заработало. Вставил старой проц (LC863532C 55P9) - работает. Повреда оказалась только LA76810A + конд. 470 мкф на питание вертикала - тот конденсатор я заменил еще в начале ремонта. |
