barutnika1
Всем привет!
Для меня ето первый раз на форуме.Извините меня за правописание.Стараюсь.Я из Болгарии.
СОСТАВ ШАССИ: CW62B
UOC - TDA12020PQN1F00 3.01V1737F
EEPROM - 24C16
SMPS - STR-W6754
TR Chopper - 61709MC017C
SAW - K3953M & K9650M
Vertical - TDA4863A
Sound - TDA7297SA
Tuner - TAEA-G011D 6700MF0018A
Tube - A51ERS420X
FBT - 6174V-6006M
HOT - 2SC6090
RGB Amp. - TDA6107AJF
Пульт: -6710V00124E
Неисправность: при включении ТВ работает 5-7 cek. и откл совсем (даже деж. режим не горит).После тогo (из розетки надо выкл. вкл.)картина повторяется.
Что делал:Все напруги в норме(дежурки тоже).Потом посмотрел цеп ABNORMAL по В+ . Резюки в цеп Q840(заменил я его) в норме .Потом посмотрел на
VGUARD туда лежит Q301 (заменил тоже).Резюки в норме.
Посмотрел в цеп В+ R830-180k(не менял вроде целыл) R831-24к (с заводе)должно быт 56к
Пускал и в сервизной режим тоже самое отключается
Подскажите пожалуйста что другое может быть.
Заранее спасибо |
SASHATOD
barutnika1, А STRку прогрей поялом и включи |
barutnika1
Хорошо завтра пытаться буду |
serg63
SASHATOD писал: | barutnika1, А STRку прогрей поялом и включи |
Конечно это БП.
barutnika1 писал: | Неисправность: при включении ТВ работает 5-7 cek. и откл совсем (даже деж. режим не горит). |
.....какая же нафиг защита!
ДОБАВЛЕНО 21/08/2014 07:14
Хотя есть вопрос:после откл.-питания?? |
barutnika1
Всем привет!
SASHATOD ,SERG63 спосибо за ответыи.Попали в 10-ку.Тупо заменил сетевой кондер и SRT-ку все пошло.Пока работает
Все Спосибо
РЕШЕНО |
iv-9
Обороты речи какие-то не болгарские. |
serg63
А он всю ночь учил русский.Способный малый. |
barutnika1
Ден добрый
Я капитан далнего плавания
Всю жизнь работаю с вами
Вый везде.Друг у меня из Мурманске .
Все СПАСИБО
Удачи |
serg63 писал: | всю ночь учил русский | - а глянуть по ИП-ку одераторам слабО ?! |
JYRIJJ
Спец-агент
KRAB писал: | serg63 писал: | всю ночь учил русский | - а глянуть по ИП-ку одераторам слабО ?! | Да болгар он! |
serg63
JYRIJJ писал: | Да болгар он! |
Ну тогда VIVA CUBA!!! |
