Gudwin77
HORIZONT 21AF22 шасси ШЦТ-739 М1
процессор TDA9381PS/N3/1/1608
память 24C08W6
строка 1803DFH
строчник BFC 22-23
питание UC3842F
кадровая TDA8357J
тюнер KSH-148 EA
звук ILA7056B
После скачка напряжения вышел из строя БП, после замены поливика и ШИМ, напряжение в БП восстановилось все как положено на вторичке 15v, 115v, 12v, 3.3v, появилась дежурка, но запуска нет, после замера выяснил нет крена на 8v. LM317T, проблема решилась заменой VT108 BC848B на BC847 другого под рукой не было, на DA801 стабилизировалось напряжение 8v., на DA803 5v. соответственно, индикатор при вкл. зелёный, запуска нет, проверил напряжение всех доступных точек на процессоре все в норме схемы оцыла к сожилению нет. Подсажите пожалуста,” где собака зарыта”…. Заранее блгд…..
HORIZONT 14A01, 20A10, 21A09, 21A20, 21A21, 21A40, 21A46, 21A48.pdf 1.59 МБ Скачано: 549 раз(а)
serega-64
Без ослика нехрен делать, смотреть надо Hout с проца и дальше до HOTа.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2014 13:33
А может и процу кирдык, замеряй напруги на проце. |
JYRIJJ
Спец-агент
serega-64
JYRIJJ, Да бесполезно, приборов нет, знаний нет, чё дальше? Ликбез? |
Gudwin77
Спасибо за советы, еще проверю все напруги на проце, есле все в норме, поменяю шиву...... |
mileshca
Gudwin77, 9381 распространенный проц и схему взять любого телика мона, на проце ногу вкл выкл проверить далее запуск строки и кадров , напругу 8в на проце тоже, неужели так тяжело |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
mileshca
[/quote]
И чо сразу проц???...[/quote] а если человек не вкурсе как проверить и дефектовать, то о чем вообще речь? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
mileshca писал: | человек не вкурсе как проверить и дефектовать, то о чем вообще речь? | Ну по крайней мере не полный придурок - БП починил, тему оформил как положено, замеры выложил, схему то-же прицепил.Чо не помочь-то челу?
ЗДЕСЬ бывают полные дЭбили - не в зуб ногой...Потом ещё и обижаются, что мы не кашпировские-гадалки.... |
LordLostr
Борис Горбунков писал: | БП починил, тему оформил как положено, |
К этому склоняюсь.Gudwin77 писал: | оцыла к сожилению нет. |
У многих ломался осцыл.(работа идёт,приходилось обходиться. ) При наличии : знаний,навыков,опыта - рашаемо.Gudwin77, Стань щупом на 33 ногу проца,переведи с дежурки в Р.Р.,должно появиться 8v ,через долю сек. "просесть". Если эта подсказка не помогла,обратись к телемастеру. |
STIPLER
Халтурщик
При отсутствии +8в на предоконечный каскад строки вместо СИ идёт небольшая постоянка. Соответственно греется BF422(кт972). Проверь его и ТМС. |
валентин-сибиряк
STIPLER писал: | Проверь его и ТМС. |
КТ-972 надо проверить в первую очередь.
Gudwin77 писал: | После скачка напряжения вышел из строя БП, после замены поливика и ШИМ, напряжение в БП восстановилось |
И банка сетевая целая осталась?
Может молонья?
КТ-972 проверить лучше заменой. |
непоседа
Замени С703 и проверь Т702 и пропаяй ТМС-Т700 удачи |
paha56
115 вольт до коллектора НОТ -доходит? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Куча советов, а ТС пропал...
АУУУ!!! Gudwin77 ты Хде??? |
Gudwin77
Большое спасибо за ответы и вопросы по моей теме, к сожалению не мог сразу ответить не было доступа. Отвечаю, 115в. До коллектора НОТ напряжение доходит, ТМС в порядке, Т702 и его обвязку прозвонил параметры в норме, КТ972Г проверен заменой, сетевая банка соответственно в норме. Поменял VT108 BC848B, напряжение на Б.- 0.7в. как положено, а вот на К.- 0.08в. в отличие от сх., На DA801 LM317T после крена 12в. нет напряжения 8в. Выходит всего 3.9в. в отличие от сх. Соответственно и на проц. тоже, все остальные напряжения на вторичке БП и пред. в норме. Запуска нет из ДР в РР дивайс не входит(естественно). Если поможет…, при отключения проца по напряжению 8в.(R112) напряжение LM317T восстанавливается 8в. Как и положено по сх. При подключение обратно падает до 3.5.в. если я правильно понимаю подозрение на проц. Уважаемые сообщите ваше компетентное мнение сие проблемы, заранее блгд. |
serega-64
Gudwin77 писал: | при отключения проца по напряжению 8в.(R112) напряжение LM317T восстанавливается 8в. Как и положено по сх. При подключение обратно падает до 3.5.в. если я правильно понимаю подозрение на проц. |
Что мешает подать внешнее 8в с контролем тока потребления? LM317T греется? Вариантов вычислить проц или не проц для мастера не составит труда. |
STIPLER
Халтурщик
24/08/2014 12:53Gudwin77 писал: | на DA801 стабилизировалось напряжение 8v. |
26/08/2014 19:50Gudwin77 писал: | На DA801 LM317T после крена 12в. нет напряжения 8в. Выходит всего 3.9в.. |
Gudwin77
Спасибо за совет, LM не греется попробую подать внешнее напряжение 8в. на процессор посмотрю нагрузку... |
serega-64
Gudwin77, Ты проверь всю цепочку питания. Если лмка не греется, то или резюк сдох какой или сама лмка. |
