FLASH911
Принесли телевизор дефект не принимает каналы по словам владельца ГРОЗА была сильная.
После настойки сервисного меню тюнера, при сканировании диапазона начал ловить каналы но как только скан диапазонов заканчивается переходит на 1 канал по автомату и все что он про сканировал и запомнил слетает.
Надпись в сервисном меню красная, а по словам мастеров должна быть белая.
Где то прочитал что нужно инициализировать память в сервисном меню нажатием и удержанием кнопки SL, после этой процедуры пропал эфирный серый фон и растр стал просто синим вся графика работает! Пишет "На данной программе нет сигнала", на буквах графики видно что идет какая то помеха с эфира но раст синий. Прошивка и замена чипа памяти ничего не дала растр все равно синий. |
Некто Никто
FLASH911 писал: | Принесли телевизор дефект |
скажите, пожалуйста, а почему его принесли именно ВАМ?
FLASH911 писал: | После настойки сервисного меню тюнера, |
может ещё недостаточно настоялась?
FLASH911 писал: | Надпись в сервисном меню красная, а по словам мастеров должна быть белая. |
однозначно верное утверждение. Может лучше к ним (то бишь к мастерам)? Дорого за такую херню не возьмут |
SASHATOD
FLASH911, 1- накуя тебе принесли?
2- Правила для кого писаны?
3-Инициализировать память в нём обязательно.
4-Дальше в сервисе всё ручками выставляешь.
STIPLER
Халтурщик
Синий фон можно убрать в обычном пользовательском меню. |
FLASH911
Изменяюсь не та прошивка HORIZONT 51CNV-732-1-10 а мне нужна HORIZONT 51CTV-732-1-10 выложите если у кого есть проц. TDA9381PS/N2/1I1277 тюнер TEDE9 131A ILA8356 звук. ILA7056B. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Некто Никто
FLASH911, нах тебе прошивка? Сбросил - выставь правильные опции.
Хотя, как вариант, можно пойти и от обратного. Подбирай тюнер под существующие опции... |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Некто Никто писал: | Хотя, как вариант, можно пойти и от обратного. Подбирай тюнер под существующие опции... | |
iv-9
FLASH911 писал: | Изменяюсь не та прошивка HORIZONT 51CNV-732-1-10 а мне нужна HORIZONT 51CTV-732-1-10 |
CTV - понятно, а СNV о чем? Язык на клаве не вовремя переключили? |
STIPLER
Халтурщик
валентин-сибиряк
Некто Никто писал: | Подбирай тюнер под существующие опции... |
Неужели подберёт?
Ещё вариант-DVB T-2 приобрести
Можно видеомагнитофон задействовать,
Можно с другого телека AV подать
Это шутки,конечно надо выставить правильные опции. |
FLASH911
Всем спасибо за моральную поддержку, ящик запустил, хотя от менюшки бульбашей я не в восторге. синий раст действительно вкл/выкл в меню. Прошивку подкинул от HORIZONT 51CNV-732-1-9 все железо идентичное. Немного по шаманил над коррекцией растра, в тюнере TSL 45, TSM 145, TSH 430, TEH 863, TBL A2, TBM 92, TBH 38, STEP 1, DELAY 20. ( TEDE9 131A). При установки новой памяти просто один раз сброс. |
