andrej1111111
LG 29FS7RL шасси CW62C
проц.TDA12011PQ
УНЧ LA42102NHK
память AT24C16A
кадровая STV9326
БП на STR-W6556A
Принесли с мигающим индикатором. вскрытие показало что на предохранители намотана проволока. так же был сгоревший HOT C6090
заменён на такой же. Так же был заменён ТДКС стоял BSC24-3910M новый BSC26-N2137. С пульта блок питания запускается. На базу C 6090 сигнал поступает. но ТДКС не запускается на вторичках нет ни какого напряжения так же нет и высокого. все детали строчной развертки в поряде. В чём может быть проблема |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
andrej1111111, а это!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 31/08/2014 14:44
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
ДОБАВЛЕНО 31/08/2014 14:45
andrej1111111, и какое отношение вы имеете к ремонту телевизоров?
ДОБАВЛЕНО 31/08/2014 14:46
andrej1111111 писал: | Так же был заменён ТДКС стоял BSC24-3910M новый BSC26-N2137. |
а кин почему не поменял еще! |
STIPLER
Халтурщик
vadim3008
Мастер Добрых Дел
напряжения блока питания? |
andrej1111111
ТДКС со следами прогара коороче поджарился он и при включении пищал. на В+ 113 в ждущем режиме 105
ДОБАВЛЕНО 31/08/2014 17:02
строчную развертку всю перепахал касяков не нашёл всё в поряде
ДОБАВЛЕНО 31/08/2014 17:03
сколько должно быть В+ на этой модели |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
andrej1111111 писал: | все детали строчной развертки в поряде. |
С ЧЕГО ТАКАЯ УВЕРЕНОСТЬ! |
andrej1111111
все дитали соответствуют наминалам. НЕ трогал только ОСу и катушки. Лампа в место предохранителя не загорается вообще из чего делаю вывод что короткого нет по ОСе также проходит питание В+ значит обрыва тоже нет. но я не уверен
ДОБАВЛЕНО 31/08/2014 17:23
завышено ещё напряжение 33 В до 39 в ждущем режиме и до 49 при включении НОТ грееться |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
andrej1111111
есть пила идет на драйвер и на базе С 6090 тоже есть
ДОБАВЛЕНО 31/08/2014 17:45
у меня возникают мысли что либо НОТ не открываеться либо В+ всётаки занижено. хотя по схеме идёт 2 напряжения я так понимаю от резюков зависит у меня под 110 резюк стоит |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | Принесли с мигающим индикатором. вскрытие показало что на предохранители намотана проволока. так же был сгоревший HOT C6090
заменён на такой же. Так же был заменён ТДКС стоял BSC24-3910M новый BSC26-N2137. |
Цитата: | Лампа в место предохранителя не загорается вообще | А нахера ты ее туда поставил????
ДОБАВЛЕНО 31/08/2014 15:57
Цитата: | есть пила идет на драйвер и на базе С 6090 тоже есть | Че за бред? |
STIPLER
Халтурщик
vadim3008 писал: | ESR есть? |
andrej1111111 писал: | есть пила |
serg63
andrej1111111 писал: | так же был сгоревший HOT C6090
заменён на такой же. |
.....но только левый,наверняка. |
STIPLER
Халтурщик
serg63 писал: | .....но только левый,наверняка. |
Да там ТДКС левый,а ТС не имеет представления, даже что такое ESR. Прибора для проверки индуктивностей у него наверняка тоже нет. |
andrej1111111
индуктивность замерить не чем. Транзистор и ТДКС брал в сервесном центре LG. старый ТДКС им приносил и марку телека они узнавали сказали что новый ТДКС подходит не думаю что могли обмануть
ДОБАВЛЕНО 01/09/2014 00:19
да и по креплениям встает как родной ТДКС |
serega-64
Цитата: | да и по креплениям встает как родной ТДКС |
Ну, блин, прикол! Втуливай тады туда усё подряд, они (ТДКСы) как минимум 50% по креплению (ногам) подходят. |
andrej1111111
ну чё в сервисном центре фуфло толкать будут. Цент официальный как положено |
andrej1111111 писал: | в сервисном центре фуфло толкать будут | - клиентам - будут ... |
andrej1111111
я у них не первый раз запчасти беру и проблем не было. и всё таки скажите какое напряжение должно быть В+
ДОБАВЛЕНО 01/09/2014 01:23
кто нибудь знает именно на этой модели |
iv-9
BSC26-N2137 в этом шасси на больших трубках встречается. |
andrej1111111
