Sanyo C28-14R - нет изображения
На страницу 1, 2, 3  След.
Nitloy
Сообщение #1 от 21/09/2014 20:51 цитата
Проц ST92195C3B1/OEO
Память 24c08w6
Видео STV 2248H
Кадровая STV9306a
Звук TDA 7269a
Схема http://monitor.espec.ws/section1/topic153169.html
Не работала первичка БП. Замена IC800, q801, реле размагничивающей петли.
Есть звук и высокое на кинескопе. ТВ реагирует на изменение звука и переключения каналов.
Напряжения БП:
14в
-14в
150в.
На тдкс +26 и +14 есть, остальные замерить не смог.
На плату кинескопа приходит +200в и сигналы цветости +3.2в.
На сам кинескоп с усилителя цветности скачет от 80 до 110в.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #2 от 21/09/2014 20:58 цитата
А чёт про мосфет которым она управляет ни слова?Он живой шль хочешь сказать?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 от 21/09/2014 20:59 цитата
Nitloy писал:
Включил через лампу- лампа горит
Лампы бывают разные.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #4 от 21/09/2014 21:02 цитата
Потом сморя как лампу включать в цепь...если вместо преда,то и мост под подозрением может оказаться,петлю отключить не запамятовал надеюсь..
Nitloy
Сообщение #5 от 21/09/2014 21:03 цитата
cyberbob писал:
Если про транзистор q801-вроди да.
Yuritsh писал:
Nitloy писал:
На 220в/90вт вместо предохранителя.
ДОБАВЛЕНО 22/09/2014 00:05
cyberbob писал:
Не забыл. Мост цел. На кондёре нужные 300в.
eduard2
eduard2
Сообщение #6 от 21/09/2014 21:05 цитата
Yuritsh,
Лампы бывают разные
. я понял на ,что ты намекаешь - вот это?
БП. Сгорела IC800 (mc44608)
. поимёт ли это ТС подмигивание
cyberbob
cyberbob
Сообщение #7 от 21/09/2014 21:12 цитата
Да нет наверно?)))))
-вроди да.
Nitloy
Сообщение #8 от 21/09/2014 21:15 цитата
[quote="eduard2"]
Что за ТС?
cyberbob
cyberbob
Сообщение #9 от 21/09/2014 21:15 цитата
Nitloy, ТС -это ТЫ вася..))))
Nitloy
Сообщение #10 от 21/09/2014 21:28 цитата
cyberbob писал:
-вроди да.
Ок, если я поменяю на более мощный он нормально работать будет?
Ещё на что смотреть надо ибо телевизор в деревне, а привезти невозможно из за габаритов.
LordLostr
Сообщение #11 от 21/09/2014 21:49 цитата
Nitloy писал:
У тебя не будет,у местера -да!
Nitloy писал:
(Доставка грузов населению,такси,круглосуточно.) Какие проблемы? К мастеру. Чем больше наковыряешь -тем дороже ремонт будет.
ut3eo
Сообщение #12 от 21/09/2014 21:51 цитата
Nitloy писал:
если я поменяю на более мощный он нормально работать будет.
Такой ставь подмигивание
Nitloy
Сообщение #13 от 21/09/2014 22:21 цитата
ut3eo писал:
Nitloy писал:
Вместо транзистора? классно!
ut3eo
Сообщение #14 от 21/09/2014 22:25 цитата
Nitloy писал:
сгорел R801 (1кОм). Заменил R801 на чуть меньший по размеру-таже история.
Этот улыбка
Nitloy
Сообщение #15 от 21/09/2014 22:31 цитата
ut3eo писал:
Nitloy писал:
Этот улыбка
7n60a у меня побольше есть, я про него спрашивал.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #16 от 21/09/2014 22:48 цитата
ребята пошутили и хватит! а теперь к серезному! Nitloy, основные замеры где?
cyberbob
cyberbob
Сообщение #17 от 21/09/2014 22:51 цитата
Nitloy, Ты вася олух царя небесного,спарка ШИМ+силовой ключ практически в 100% случаев уходят в небытие дружно держась за руки,а от тебя нет внятного ответа по -поводу исправности полевика,по сему это не ремонт,а как у Высоцкого-"игра в очко и на бильярде"........ голливудская улыбка
Nitloy
Сообщение #18 от 21/09/2014 22:54 цитата
JYRIJJ писал:
Замеров нет ибо первичка не работает. Но на кондёре есть положенные 300в.
Кстати, 7n60a можно заменить на 7n90q? Продали как аналог.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #19 от 21/09/2014 22:57 цитата
Nitloy, Можно заменить,а даташит в лом открыть и посмотреть если так не знаешь?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #20 от 21/09/2014 22:58 цитата
Nitloy, прочитай http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html и испрввь!
