sks144
LG 29FS2ANX Шасси CW71A.
Питание STR-X6756, STR-A6151
UOC - LGE537-LF (3.11V)
Memory - 24C32A & ST24C02RP
Vertical - STV9326
Sound TDA7297
HOT - 2SC5966
RGB Amp. - LM2423TE
Пульт: - 6710V00145J
После броска питания (выключения света) сбились сервисные настройки. При входе в сервис (menu-menu) можно все настроить, но только до выключения питания. Сервисные настройки не сохраняются. Напруги и уровни сигналов на памяти в норме. Может есть какая хитрая комбинация клавиш для запоминания? Может какая-нибудь хитрая опция в сервисе не дает сохранять?
И еще, в скачанном мануале отсутствует схема цифровой части, может у кого имеется?
И еще, в мануале пишут, что есть shipping mode, снять который можно только клавишей IN-STOP на сервисном пульте, может он установился?
Кстати, только сейчас обнаружил, что кроме двух памятей на плате процессора есть еще IC100 24c32 на основной плате. Вот ее еще не проверял. Может кто объяснит, зачем этому ящику столько памяти в разных местах? |
Yuritsh
sks144, вот ты скопипастил кучу всего. А сам хоть читал, что там написано? |
STIPLER
Халтурщик
Когда настроишь, нажми ОК, тогда выходи. |
sks144
Yuritsh, виноват, недоглядел, подкорректировал, STIPLER, выходил разными способами, и этим тоже. При нажатии ок находясь в каком-либо подменю возвращается в основное сервисное меню, дальнейшее нажатие ок опять открывает подменю, выйти из сервиса можно только нажав menu. Кстати, если менять память, то какую из трех? |
STIPLER
Халтурщик
sks144, Находясь в подменю, нажимаешь ОК, при этом у тебя снизу кратковременно появляется надпись STORED, затем выключаешь с пульта. А собственно, что не в норме? Размер, геометрия? |
Бакум
Рождённый в СССР
sks144, а в низу графу stored не видел? |
sks144 писал: | если менять память, то какую из трех? | - а ты схему открой .... |
sks144
Надпись stored не видел, завтра посмотрю внимательнее. KRAB, что я на схеме должен увидеть - питание, землю и линии scl и sda, ведущие к процессору? Кстати, в сервис-мануале схема цифровой части не прилагается. |
greg4357864
Во многих телевизорах сервисные настройки сохраняются нажатием кнопки Power OF на пульте. |
gilan
greg4357864 писал: | Во многих телевизорах сервисные настройки сохраняются нажатием кнопки Power OF на пульте. |
Не тот случай, в LG, об этом уже писали выше, после изменения опций в подменю нужно нажать ОК, при этом внизу появляется подтверждение запоминания- надпись STORED такой-то. В LG можно выходить из сервиса нажатием кнопки TV/AV, необязательно выключать телек в дежурку или отключать от сети. |
greg4357864
Ну,если STORED то после подтверждения он должен загореться зелёным,он же вылетает у тебя красным? |
gilan
greg4357864 писал: | Ну,если STORED то после подтверждения он должен загореться зелёным,он же вылетает у тебя красным? |
Какой красный, какой зеленый? Ты о чём? |
greg4357864
схема и мануал
ДОБАВЛЕНО 25/09/2014 20:35
пля не та шаська
29FS2ANX MC05ha.rar 5.93 МБ Скачано: 435 раз(а)
iv-9
Если модель на шасси, как ТС написал, то через OK запоминание после изменения, если эта же модель на шасси MC05HA (чаще встречал именно это), то должны быть строки типа “Store This Mode” и “Store All Mode”, и ОК нажимать после выбора этих строк. |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | то должны быть строки типа “Store This Mode” и “Store All Mode”, и ОК нажимать после выбора этих строк. | iv-9, я это выше написал только не так доходчиво не для ламера |
sks144
Докладываю, нашел такой же телевизор у знакомых, полез к нему в сервис, версия ПО совпадает, настройки запоминаются по нажатию ОК, при этом никаких надписей stored не появляется. Значит буду менять память. Начну с 24C32 которая на основной плате. На цифровой плате еще имеется 24C08 и 24C02 в районе hdmi, но последняя подключена к линиям hdmi, наверное предназначена отвечать на запрос какое устройство присоединено.
Шасси не mc05ha, а cw71a, основная плата полностью одинаковая, отличается плата процессора.
to stipler Не в норме можно сказать что все. Геометрия, баланс белого, длительности гашения, режимы, опции. После того, как в сервисе все настрою, все нормально работает, но только со входов, тюнер ловит только шумы, причем при настройке их характер не меняется. Наверное есть где-то опция по тюнеру, которую пока не могу найти. После выключения из розетки все возвращается в исходное. И еще, после холодного включения каждый раз предлагает выбрать язык и страну. |
iv-9
Что мешает слить eeprom (24C32) у знакомых и залить себе в новую? |
sks144
Знакомые вскрывать телевизор не дают, трясутся за него. Он у них еще ни разу не вскрывался. А в сервис лезть позволяют потому что не понимают, что это такое. |
iv-9
Вообще-то проц должен чистую прописать, только геометрию подправить. |
