gidokvova
LG 21FS6RQ шасси MC-059C нет кадровой развертки. Тонкая линия посредине экрана.
Состав:
Процессор: EAN36193601 LG048N 9R 58R5 7LA1M
Память: 24C16A
Кадровая: STV9326
Stereo: LV1116N
TV/AV: LA7958N
Первичный осмотр: выявлено треснутый IC301 STV9326, вздутые электролиты C850 470/16v, C309 1000/35v. Все заменено на соответствующие элементы. Теперь телевизор работает нормально но есть искажение изображения по горизонтали.
B+ 114v (по схеме 110v)
9v - 9v норма
24v - 29v ?
Подскажите как исправить искажение. Я новичок в телевизорах.
LG 21FU4RLG chassis MC 059C_021.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
449.97 КБ |
Просмотрено: |
2300 раз(а) |
DSC09487.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
806.15 КБ |
Просмотрено: |
496 раз(а) |
JYRIJJ
Спец-агент
gidokvova, Цитата: | есть искажение изображения по горизонтали. | фото дай!
ДОБАВЛЕНО 02/10/2014 21:29
gidokvova,Цитата: | Тонкая линия посредине экрана. | Шото я не понял! так у тебя линия или искажение??? |
gidokvova
Изображение отличное, только отображается как показано красными линиями. |
sheva0000
gilan
gidokvova, телек сфоткай и добавь файл к сообщению. |
iv-9
sheva0000 писал: | ОСка на месте? |
Вверх не задрана? |
gidokvova
iv-9
Хочешь сказать, что эти изгибы появились только после данного ремонта? |
serg63
gidokvova, ты уверен,что искажения именно такие?То ли стал забывать,то ли действительно,первый раз такое искажение вижу.Если,конечно....
киев
Прислонившийся
serg63, да лана, совсем даже не редкость в слимах. gidokvova, это искажение там было всегда. |
paha56
киев писал: | serg63, да лана, совсем даже не редкость в слимах. gidokvova, это искажение там было всегда. | точно,особенно в LG |
JYRIJJ
Спец-агент
iv-9
Можно попробовать малость опустить ОС (не сдвинуть, а опустить) |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сдается мне что наоборот передний край оски наоборот поднять надо, в соньках именно так было когда верхний клин вылетал. |
gidokvova
Телик бабули, поэтому возможно искажение было всегда. До этого ремонта никто на это не обращал внимания.
Опустить ОС не знаю как и никогда не пробовал. Если подскажите как или дадите ссылку буду благодарен.
А по питанию кадровой STV9326 (29 вольт) – это не много? Не сгорит ли она снова? Радиатор кадровой горячий, но палец держать можно. |
JYRIJJ
Спец-агент
gidokvovaЦитата: | , А по питанию кадровой STV9326 (29 вольт) – это не много? | работать будет Цитата: | Радиатор кадровой горячий, но палец держать можно. | вот и оставь её в покое! |
gidokvova
Подложил под верхний клин ОС еще 3 мм резины и изгиб изображения стал почти незаметным.
Всем спасибо. Надеюсь телик еще проработает пару лет. |
JYRIJJ
Спец-агент
Цитата: | Опустить ОС не знаю как и никогда не пробовал | ослабляешь три или четыре клина и двигаешь вверх, вниз
image.pdf 21.81 КБ Скачано: 717 раз(а)
iv-9
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Сдается мне что наоборот передний край оски наоборот поднять надо |
Согласен, попутал, ТС разобрался. |
непоседа
если смотреть на экран то там проблема с кадровой С307 311 313 поменяй а то МС треснет |
